электрика
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:00 | Сообщение # 91
francus,может и втягивающее,но что интересно,когда щелкает,коленвал чуть чуть проворачиваеться.
форд транзит.2009г.100л.с.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:27 | Сообщение # 92
ovbikova, Оля, привет ! Думаю- никто ничего не понял из твоего сбщ.85 .  Или ты что-то покурила, когда писАла ?  wink   biggrin Поэтому никто и не ответил......     Оля - без обид !!!   Это я так шутЮ !!! wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.03.2016, 21:47
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:45 | Сообщение # 93
GREENDRAGON, Мне показалось, что все понятно..
Подробно: Завожу на холодную Дохлик, через две минуты начинают работать оба два вентилятора радиатора. Почему поют- видимо разваливаются подшипники, непонятно почему они включаются при температуре двигателя не более 10 градусов..
Грешу на реле..
А пишу не понятно-устаю сильно..........
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:49 | Сообщение # 94
ovbikova, не жалеете Вы себя , девушка , ох - не жалеете !!!
44asd111 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 30.03.2016, 19:15 | Сообщение # 95
добрый вечер у меня беда пропало почти все зажигание панель приборов печка стеклоподьемники работает регулировка зеркал габариты аварийка  сигнал просто заглушил и больше не мог завести предохранители все целые и у аккумуляторов и под капотом и в салоне оба где искать? форд транзит 2.4 115 сил 2007г
Добавлено (30.03.2016, 19:15)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 19:22 | Сообщение # 96
Ключик на старт - на панели есть индикация ? Стартер маслает ? Иммо что говорит ?
Сообщение отредактировал francus - Среда, 30.03.2016, 19:22
Vavasyan Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:14 | Сообщение # 97
Второй этаж под бордачком проверили? колодка возле аккумулятора?
Форд транзит 2006-
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:30 | Сообщение # 98
Как  эффективно бороться  с  КЗ- где  искать в  первую очередь- у  меня  настолько  где-то  прорывает аж  не  дотронуться  до  кузова при  снятой  массе А также генератор вообще заряжает- но  все  куда-то  уходит как  в  бездну- проехал  10  мин  и  новый  аакум  пустой
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:28 | Сообщение # 99
А левые предохранители типа из гвоздя не где не стоят?
kovka Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:55 | Сообщение # 100
Цитата 44asd111 ()
добрый вечер у меня  беда  пропало почти все зажигание....
Такая же беда, стоял коротыш 92 г. с Нового года. Хотел поехать - ни одна лампочка не работает, ни света, ни поворотов, музыка, прикуриватель, сигнал - ничего не работает. Заводится с полтычка, но выключаешь зажигание глохнуть не хочет. Почему то на проводе от замка к обогреву коллектора снятом с замка +. Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
100D, 1992год, двиг. 4DA
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Camion
