электрика
Охотник
24 поста
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:00 | Сообщение # 91
francus,может и втягивающее,но что интересно,когда щелкает,коленвал чуть чуть проворачиваеться.
форд транзит.2009г.100л.с.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:27 | Сообщение # 92
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:45 | Сообщение # 93
GREENDRAGON, Мне показалось, что все понятно.. Подробно: Завожу на холодную Дохлик, через две минуты начинают работать оба два вентилятора радиатора. Почему поют- видимо разваливаются подшипники, непонятно почему они включаются при температуре двигателя не более 10 градусов.. Грешу на реле.. А пишу не понятно-устаю сильно..........
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:49 | Сообщение # 94
ovbikova, не жалеете Вы себя , девушка , ох - не жалеете !!!
44asd111
4 поста
Дата: Среда, 30.03.2016, 19:15 | Сообщение # 95
добрый вечер у меня беда пропало почти все зажигание панель приборов печка стеклоподьемники работает регулировка зеркал габариты аварийка сигнал просто заглушил и больше не мог завести предохранители все целые и у аккумуляторов и под капотом и в салоне оба где искать? форд транзит 2.4 115 сил 2007гДобавлено (30.03.2016, 19:15) --------------------------------------------- добрый вечер у меня беда пропало почти все зажигание панель приборов печка стеклоподьемники работает регулировка зеркал габариты аварийка сигнал просто заглушил и больше не мог завести предохранители все целые и у аккумуляторов и под капотом и в салоне оба где искать? форд транзит 2.4 115 сил 2007г
francus
1675 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 19:22 | Сообщение # 96
Ключик на старт - на панели есть индикация ? Стартер маслает ? Иммо что говорит ?
Сообщение отредактировал francus - Среда, 30.03.2016, 19:22
Vavasyan
16 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:14 | Сообщение # 97
Второй этаж под бордачком проверили? колодка возле аккумулятора?
Форд транзит 2006-
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:30 | Сообщение # 98
Как эффективно бороться с КЗ- где искать в первую очередь- у меня настолько где-то прорывает аж не дотронуться до кузова при снятой массе А также генератор вообще заряжает- но все куда-то уходит как в бездну- проехал 10 мин и новый аакум пустой
sergey_851
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:28 | Сообщение # 99
Цитата shamilageev (  ) дотронуться до кузова пр А левые предохранители типа из гвоздя не где не стоят?
kovka
5 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:55 | Сообщение # 100
Цитата 44asd111 (  ) добрый вечер у меня беда пропало почти все зажигание.... Такая же беда, стоял коротыш 92 г. с Нового года. Хотел поехать - ни одна лампочка не работает, ни света, ни поворотов, музыка, прикуриватель, сигнал - ничего не работает. Заводится с полтычка, но выключаешь зажигание глохнуть не хочет. Почему то на проводе от замка к обогреву коллектора снятом с замка +. Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
100D, 1992год, двиг. 4DA
