ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:28 | Сообщение # 81
Всем привет.Требуется помощь.Загорелась лампа зарядки.Зарядка есть 14.5в проверял.Отказали при этом подогрев переднего стекла и подогрев наружных зеркал.Все предохранители целые.
Ford transit 2010г.в,комби 115Т300
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 23:53 | Сообщение # 82
Цитата pire111 ()
тока где взять вилку???
здесь http://фаркоп.рф/aksessuary_farkop.php
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:17 | Сообщение # 83
wacko Лампа зарядки погасла...Заработали подогрев стекла лобового и зеркал .Так и не понял в чем был фокус)))
Юрочка Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:03 | Сообщение # 84
Добрый день знатоки!!! прошу подскажите стоит на форде 2008 года ЦЗ нет сигнализации хочу подключить через релюшку сирену нужен постоянный плюс при закрытой двери и отсутствие плюса при открытой. что бы с брелка закрывать двери и активизировать релюшку. за ранее благодарен.
Alexander333 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 19:02 | Сообщение # 85
Ищу схему на форд транзит 2007г., конркретно интересует предохранитель моторчика омывателя лобового стекла. Не прыскает хочу определить либо моторчик тютю либо предохранитель, заранее спасиба.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:03 | Сообщение # 86
Чтобы не терять время в ожидании схемы проверьте тестером наличие:
-напряжения на клеммах моторчика (с  помощником).
-наличие массы.
-работоспособность моторчика (путем подачи напряжения отдельными проводами)
11 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 13:42 | Сообщение # 87
Так и сделаю но схема канешн о вреравно нужна, к сожелению авто не вечное(
Добавлено (14.04.2014, 13:42)
Перерыл инет не нашел схемы на форд 2007г а очень канешно нада такая схема.
mixail-seliger Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:47 | Сообщение # 88
Добавлю + лучше пустить через предохранитель (в продаже есть колодки под предохранитель)
FORD-TRANZIT 93 4DA
Дворянин Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 22.04.2014, 11:47 | Сообщение # 89
Доброго времени суток друзья. Очень срочно нужна схема подключения замка зажигания Форд Транзит 1994 года рождения-дизель. Хоть по цветам проводов, как они подходят к фишке  мама-папа. Вообще не пойму что откуда идет.
Форд Транзит 1994 г.в, 2,5 дизель, среднекрышный коротыш "14" 5х160 грузовой
Дата: Вторник, 22.04.2014, 12:47 | Сообщение # 90
Данные в виде: Ваш цвет провода - назначение - цвет провода на новой контактной группе (номер контакта в новой фишке)
Черно/желтый (на стартер клемма 50) - Серо/оранжевый (5)
Красный (постоянный + клемма 30) - Красный (1)
Черно/серый (зажигание клемма 15) - Зеленый (3)
Коричнево/серый (выход массы на датчик низкого уровня тормозной жидкости) - Черно/зеленый (4)
Коричневый (вход массы для датчика низкого уровня тормозной жидкости) - Черный (6)
Желтый (питание магнитолы при повороте ключа в первое положение) - Желто/зеленый (2)
Прикрепления: 1186275.jpg (9.4 Kb)
