ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:15 | Сообщение # 111
Цитата v_a ()
можно поставить универсальные
Например вот такой- к сожалению ни номера ни названия нет
Цитата v_a ()
Сигналка, типа Alligator M400, стоит меньше 1000р
А ее можно поставить в обход зажиганию просто на предохранитель только на открывание дверей
Прикрепления: 1107518.jpg (57.4 Kb)
Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:23 | Сообщение # 112
Похоже, на дубликат оригинала, Спал такй был
Осенью поставлю в другой бус, 6 лет без проблем работали и еще послужат!
Можно оставить в сервисном режиме и не подключать сирену, будет как просто ЦЗ, но смысл?! можно и стандартно, только датчик удара выкрутить в ноль, орать не будет никогда.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 16.05.2014, 00:24
1769 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 21:20 | Сообщение # 113
Нашел  номер  этого  стеклоподъемника1488641-  цена   1900р -  на  транзиты  с  2006 г  -  интересно  подойдет   для  нашего?
Добавлено (19.05.2014, 21:20)
Просмотрел  все  дешевые сигналки- что-то  я  ваще  не  хочу  с  ними  связываться  А  может  просто  купить   центральный  замок -  что  он  из  себя  представляет и  легко  ли  его   присоединить  самым  простым  образом
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:59 | Сообщение # 114
Будет ли моторчик корректора фар 86-91г работать с проводкой 98г, или придется вживлять регулятор из старой проводки?
фишка 98г
90г
Прикрепления: 2847057.jpg (202.1 Kb) · 4500448.jpg (272.9 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 25.05.2014, 13:01
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 14:04 | Сообщение # 115
Будет, принцип одинаковый, проверить просто на соответствие проводов в фишках, черный - масса (по идее соответствует твоему коричневому), фиолетовый линия +15S (+12в при включенном зажигании и включенном ближнем) - по идее должен соответствовать твоему желтому с черной полосой, ну и управляющий белый (твой коричневый с белым), дерзай wink
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:50 | Сообщение # 116
Чей-то не заработало, плюс на фишке есть, минус тоже, управляющий не проверял, но моторчики молчат sad
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:08 | Сообщение # 117
Жаль....я таки надеялся что принцип работы у них одинаковый.....извини что ввел в заблуждение.
Видимо по аналогии с другими фордами, тут тоже два варианта регуляторов: резистивный, и индуктивный.
Тогда тут два варианта, выбирай что лучше:
1. Вживление старого регулятора (двухконтактного)
2. Переделка фар, путем установки новых моторчиков
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:42 | Сообщение # 118
Этот вариант лучше, т.к. старый регулятор остался, а новых моторов не появилось smile .
на новом все просто, к регулятору подходят плюс минус и белые управляющие, а в старом два проводка и откуда приходят и куда уходят еще не знаю ))
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:04 | Сообщение # 119
Тут еще проще, приходит масса, и уходит управляющая масса на моторчики
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:23 | Сообщение # 120
Как назло, оставил старый регулятор в деревне, не получится оперативной беседы smile
