Панель приборов
sergey_851
Дата: Суббота, 02.07.2016, 20:17 | Сообщение # 41
Цитата Мах (  ) Проблемка нарисовалась неожиданно! На ходу перестала работать штатная магнитолла и стрелки на панели упали. Выключаю зажигание магнитолла работает. Завожу опять выключается. Что делать куда лезть??? Помогите!!!! Для начала -ЗДРАВСТВУЙТЕ. Ну а далее надеюсь парни подскажут. Макс ,УДАЧИ.Добавлено (02.07.2016, 20:17) --------------------------------------------- У меня другая проБлема.Гаснит джеки чан паралЛельно с другими лампами.Тоесть ,включаю зажигание и серез 3-7 сек. гаснут лампы ..............и чек то же. Пед. хоэяин УКА запаралелил ее с чем то. Где она должна быть. Пока не разбирал приборку.
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Четверг, 28.07.2016, 16:42 | Сообщение # 42
Всем привет , проблема такая - постояно перегарает предохронитель от щитка приборов , хочу кинуть отдельно провод от блока предохранителей , видимо где то замыкает , вот куда его воткнуть на фишках щитка не знаю подскажите пожалуйста где на фишках "+" , щиток евро без тахометра ,Добавлено (28.07.2016, 16:42) --------------------------------------------- Фордоводы , перешустрил все что можно , голова закипает , очень нужна распиновка фишек на панель приборов 2002 г.в. без тахометра , очень не хочется разбирать торпеду ради одного проводка ;(
Ford transit 2002г.в. 2.4 125 t350
витамин
3 поста
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 16:11 | Сообщение # 43
всем здрасте проблемка вот какая, помогите пожалуйста,погасла приборка вместе с этим перестали работать поворотники ,дворники,свет,при этом заводится и нормально работает.фордик 96 года
форд транзит 1996г 2.5 турбо
СергейГомель
109 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 16:56 | Сообщение # 44
витамин, предохранители смотрел ?
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
витамин
3 поста
Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:32 | Сообщение # 45
смотрел все целые
MadMaks
Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:42 | Сообщение # 46
Цитата goncharov (  ) Руль без падушки снимается на раз,не вижу смысла мучатся,со снятым рулём всё как на ладони,ковыряйся не хочу. с 96 года и с подушкой снимается на раз, нужно только чуть нижний край по рулю слегка надавить.
витамин, массу в салоне под бардачком смотри. окислилась наверное
витамин
3 поста
Дата: Среда, 03.08.2016, 14:08 | Сообщение # 47
смотрел все целыеДобавлено (03.08.2016, 10:31) --------------------------------------------- СПАСИБО ПО СМОТРЮ Добавлено (03.08.2016, 14:08) --------------------------------------------- НЕТ РЕБЯТУШКИ К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ПОМОГЛО МАССА В ПОРЯДКЕ
СергейГомель
109 постов
Дата: Среда, 03.08.2016, 16:38 | Сообщение # 48
витамин, Давай начнем гадать.
1. Предохранители (включая силовые) 2. Масса 3. попробовать пошевелить клеммы на самой панели 4. Замок зажигания Контактная группа) 5. Попробовать дать принудительно напряжение на панель. 6. Если с п.6 всё заработало - обрыв провода.
Это электрика - чудес не бывает и лечить её на расстоянии - все равно, что порнуху смотреть. Теория - теорией, а практика, всё-таки, - вещь великая.
Либо ток течет, либо где-то обрыв. В машине километры проводов. Надо искать.
Енот_в_шоке
14 постов
Дата: Среда, 03.08.2016, 20:13 | Сообщение # 49
5. Попробовать дать принудительно напряжение на панель ) вопрос - каааак ?
СергейГомель
109 постов
Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:27 | Сообщение # 50
Цитата Енот_в_шоке (  ) вопрос - каааак ? Элементарно. Масса постоянна. Плюс отдельно по дорожкам потыкать - на предмет - светится - не светится.Добавлено (04.08.2016, 10:27) --------------------------------------------- Методом научного тыка
