Диагностика Lucas EPIC
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов. Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Миха-гуд
119 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 01:15 | Сообщение # 2
Серёга. Я не совсем понял, что это было. Ошибки я примерно понял, т.е. числа вокурат входят в диапазон, но начало и конец он как-то странно показывает, есть один верный вариант проверить стёрлись ошибки или нет - это ещё раз включить диагностику, если ошибки не будут показываться, значит они стёрты. И не бойся делать диагностику - она безвредна, сколько ты её не делай. Извини Серёга, сейчас не могу проверить достоверность ошибок указанных на главной странице, но очень похоже на правду. Если мои данные будут расходиться, то завтра отпишу, а сейчас я в угаре, был у друга и накушался незамерзающей жидкости . А вообще респект тебе за то, что не испугался и поверил в немецкую электроннику!!!
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
Сообщение отредактировал Миха-гуд - Суббота, 14.02.2009, 01:21
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 01:27 | Сообщение # 3
Я это позже понял. Не дождался я окончания диагностики походу. По моим наблюдениям ошибки не повторялись. Что должен показать "Джеки Чан" при стирании ошибок? Завтра попробую снова. По ошибкам как я понял присутствуют все! Но другие мысли, они не стираются отключением АКБ, плюс ломаный шлейф насоса. Показать он может многое. Нужно полностью их стереть, а потом уже диагностировать. Последняя поездка получилась Ооооочень экстремальная по поводу ошибок. Проблемы начались после разгона до 133км/ч...
Миха-гуд
119 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 02:11 | Сообщение # 4
Для стирания ошибок ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дождаться кода 11, и только после него стирать. После стирания джеки показывает 12,11 и всё, причём последовательность именно такая. После стирания ошибок рекомендуется проехать до первого зажигания джеки, далее сделать проверку компа ещё раз, эти-то ошибки и будут актуальными на данном этапе мозгоё...ства. Отключеним АКБ можно стирать ошибки на ГАЗели, там отсутсвует кондёр сохраняющий память компу, на новых ГАЗелях, вроде бы уже так делать нельзя, хотя могу ошибаться. Ломанный шлейф вообще может убить компьютер, это я вычитал в книге, т.к. токи протекающие в этих проводах очень малы, а дополнительное сопротивление, вызванное плохими контактами повышает значение тока, то в идеальном варианте - перегарают предохранители, шлейф надо проверить на сопротивление. Хороший специалист может проверитть каждый проводок без всяких проблем с помощью недорогого прибора. Кстати после 133 км/ч, пора нафтолин покупать :) , по нашим- то дорогам. А вообще это может подходить под определение поломанного шлейфа. Ждём Ваших дальнейших отчётов Сергей Батькович. З.Ы. В книгах чётко описано о... 1 не подвергать тряске 2 не подвергать температурам ниже - 30 3 гарантийный срок службы 5 ЛЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сколько лет твоей машине?
Сообщение отредактировал Миха-гуд - Суббота, 14.02.2009, 02:13
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 02:19 | Сообщение # 5
Quote (Миха-гуд) Кстати после 133 км/ч, пора нафтолин , по нашим- то дорогам. По этой же дороге навиГ осенью выдал 139. Дорога М3 От Калуги до Москвы. Для России - очень даже гуд! Кстати разгон был в горку. Quote (Миха-гуд) Сколько лет твоей машине? Дофига. Quote (Миха-гуд) Для стирания ошибок ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дождаться кода 11, и только после него стирать. Буду завтра ждать.
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 02:23 | Сообщение # 6
А что за секретная диагностика.... тут у однополчан тож ЭПИКи трудятся.... оч интересно.... Я последние время задумываюсь о сборке блока диагностики.... схемы есть а про то собирал ли кто неизвестно.... ноутбук без дела валяется.... надо реализовать....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 02:25 | Сообщение # 7
Quote (RooFER) тут у однополчан тож ЭПИКи трудятся.... оч интересно.... Тут мы про ЭПИК 92-94 толкуем. У тебя какой?
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 02:49 | Сообщение # 8
Дык как раз посерёдке..... 93 рождён он у меня ....
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 03:38 | Сообщение # 9
Ну коль я с вами.... разреши поинтересоватся..... Что перемкнуть для запуска.... по видео понял что перемыкать надо в диагностическом разъёме.... и Коды вроде эти??? Ошибки Ford epic 92-94 12 Начало диагностики 13 Датчик температуры двигателя 14 Датчик температуры воздуха 15 Датчик педали газа 16 Датчик температуры насоса 22 Датчик ротора 23 Управление ротором 24 Калибровочный резистор 25 Ток эл. клапана EGR 31 память блока управления 32 Датчик давления турбины 33 Датчик EGR 34 Управление EGR 35 блок управления 41 Датчик оборотов двигателя 42 Низкие обороты насоса 43 Управление опережением 44 Неверный сигнал с датчика опережения 45 Реле блока управления 54 Клапан аварийной остановки 55 Напряжение питания 61 Калибровка ротора 62 Калибровка датчика опережения 63 Синхронизация двигателя / насоса 51 Ошибка установки насоса 52 Опорное напряжение блока управления 53 Процессор блока управления 64 АЦП блока управления 65 независимая память блока управления
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 14:34 | Сообщение # 10
