Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:42 | Сообщение # 211
при домашней диагностики показало три ошибки, проблема в том что я не могу их устранить, и не понятно что не так. в общем движок 98года, сканер F-Super? подключал его к транзиту 2005 года показывает чётко. а у меня
ошибки такие
1180
0116
0105
по мануалу
P0105 Датчик наддува
P0116 Датчик температуры двигателя
P1180 Датчик педали
может кто что знает, по напряжению проводки проблем нет.
Skype-pire111
jekan Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:59 | Сообщение # 212
Добрый день! извините что не по теме! Уменя транзит 1995 г.в. насос лукас. Как проверить работает или нет датчик коленвала. Заранее спасибо!
диагностика выдает ошибки:
р1190-калибровочное сопротивление
р0335-датчик положения коленвала
р0253- устройство управления топливным дозатором
Заранее спасибо!
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:41 | Сообщение # 213
датчик кален вала звонница 350ом
Skype-pire111
10 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:59 | Сообщение # 214
Благодарю!
А может ли этот датчик влиять на ошибки:
р1190-калибровочное сопротивление,
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:02 | Сообщение # 215
Цитата (jekan)
р1190-калибровочное сопротивление, р0253- устройство управления топливным дозатором
думаю нет, но навсякий случай проверь правильно ли выставлино зажигание.
Skype-pire111
10 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:40 | Сообщение # 216
Ребята, а может из-за этого датчика появлятся ошибки:?
У меня такая ситуация, включаешь любую передачу 1,2,3 заводишь машину, трогаешься она сразу подрывает и до оборотов 4200 едит не плохо, и турбинка хорошо свистит но стоит отпустить педаль газа у машины вся мощность куда-то пропадает. На горку с грузом 600 кг. еле на второй передаче.
Я уже 2 года е..сь с этим автомобилем!!!
Поменял все температурные датчики, до блока управления приходят все сигналы от насоса но диагностика выдает ошибки
р0335-цепь А датчика положения коленвала
evgenij10 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:18 | Сообщение # 217
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как на Ford transit 2.5tdi 1999г. удалить сохраненные ошибки.Есть Launch X-431 Master и AutoCom.Оба сканера читают но не удаляют ошибки.Отключал разьем от насоса,проверял клапан (глушилку),забыл пристегнуть обратно и включил зажигание.Теперь в памяти компа висят ошибки по всему что есть в насосе.Машина заводится,но горит лампа "проверь двигатель".Пробовал педали газ и тормоз в пол,вкл.зажигание на 40 сек. не помогает.Может есть какой-то еще способ?Буду благодарен за любую помощ.Спасибо.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:06 | Сообщение # 218
не встречал у себя такой ошибки. не однократно имитировал выход из строя того или другова датчика, чек загорается а при установке обратно чек тух, и на сколько я понял памяти в блоке нету, а то что сканер постояно бьёт ошибки по калебровке или датчику воздуха или температуре двигателя, то это похоже на бред сканера.
посмотри не загнул ли ты контакт в тнвд фишку на датчике кален вала и датчике давления воздуха или педаль, по этим причинам может не тухнуть ЧЕК.
Skype-pire111
3 поста
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:47 | Сообщение # 219
Я так понимаю,есле все,на что показывает ошибки,не работает,авто не запустишь.В AutoCom есть функция отображения количества ошибок и отдельно количество актуальных и не требующих вмешательства ошибок.При включенном зажигании общее количество 11,актуальных 0.После запуска двигателя :общее 14,актуальных 3 (после 30-ти сек.работы),но чек не тухнет сразу.Я так понимаю что 11 ошибок висят в сохраненных,до снятия разъема с насоса их небыло.В текущих данных все в норме.Появляются ошибки на EGR,педаль газа и датчик температуры масла двиг..Своих мозгов в насосе нет,они за бардачком.Диагностический разъем в блоке предохранителей OBD-16.Может есть способ удалить ошибки без сканера,как на ранних моделях?Спасибо за ответы и советы.
Еще мое наблюдение:неисправности,не относящиеся к внутренностям ТНВД,удаляются сканерами.
Сообщение отредактировал evgenij10 - Пятница, 05.04.2013, 13:52
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:25 | Сообщение # 220
такого датчика не существует.
мне не приходилось пользоваться данными приборами, тока F-SUPER на наш год это неважный девайс.
я пробовал подключать много блоков, так вот на некоторых выходит ошибка сенсор и сопротивления по ТНВД хотя машина работает без сбоев.
сейчас мне сканер показывает три ошибки
0105
0116
1180
и чек они не выбивают, как их устранить я не знаю, так как все порамитры этих датчиков в норме, и работают отлично, думаю причина в сканере.
хотел бы и я это знать, но точно с педали тормоза на блок управления сигнал не поступает.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
