Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:07 | Сообщение # 191
Quote (Кардан)
Это который на патрубке турбины стоит, перед впускным коллектором?
Этот датчик находится на корпусе воздушного фильтра и аварийный режим не вызывает. Если есть диагностика со сканерами VCM IDS, LAZER2000, SCANDOK, ТО СОТРИТЕ ВСЕ все ошибки, ошибка опережения зажигания не сотрется, потому, что активная. запустите двигатель, сканер переведите в режим дата стрим( поток данных ). Смотрите на опережение впрыска. + поздно, - рано. Регулируем до +-1,5 град. Через 2-3 сек чек потухнет сам.
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:32 | Сообщение # 192
а у меня чек при збитом впрыске не загорался никогда!!, допустим крутнул зажигание, и поехал проверять, через 4, 5 км дигатель просто тупо скидывает обороты и се, так сказать в аварийный режим вышел, чек не загорается, зажигание здвинул обратно и он снова ожил!! biggrin
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Награды: 28
Дата: Четверг, 08.11.2012, 22:42 | Сообщение # 193
Ну вот опять пришол "джеки" при заводке тухнет как обычно но после 5-10мин загорается,и аварийный режим.Пока не дома ,приеду домой,как найду причину отпишусь.Есть оптимизм,лиж бы помог smile
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 19:46 | Сообщение # 194
ребята подскажите как даждаться кода 11.и как вычислить коды.спасибо заранее!!!
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 18:12 | Сообщение # 195
То ли лыжи не едут, то ли тема начинается не с начала... Так и не нашел, как скрепкой-то тыцнуть, чтоб отчет об ошибках получить? Уж ткните меня носом, пожалуйста :)
Добавлено (03.03.2013, 18:12)
Нашел в бардачке слева от блока разъем на две "мамы", висящий на жгуте проводов от "мозга". Это его надо перемкнуть? Перемыкать при включенном зажигании? Перемычку воткнуть и оставить до конца отчета, или сразу вытащить?
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 18:48 | Сообщение # 196
Shrek, посмотри на первой странице, почитай и видео
624 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:41 | Сообщение # 197
Да и читал, и смотрел. Согласен, с частью вопросов затупил, однако, основной остался: тот ли это разъем, что слева от блока на проводах висит? Просто в нижеприведенной цитате было фото, но, к сожалению, закончилось (С). Попробую свое вставить сейчас.
[quote=Sirrega]Сделал сейчас повторно диагностику таким макаром.
1. Включил зажигание.
2. Замкнул на 10сек разъем.
3. Посмотрел на мигание "Джеки Чана" минут 5-6.
4. Дождался кода 11, и не выключая зажигания повторно замкнул разъем.
5. Повторно проверил ошибки. Небыло. Стерлись.
6. Запустил мотор, погазавал. После вчерашнего не выезжал.
7. Повторная диагностика показала ошибку 34 управление Егра.
фото диагностического разъема. [/quote]
624 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:05 | Сообщение # 198
Фотографировал на зажигалку, прошу прощения за качество
Прикрепления: 5176192.jpg (58.4 Kb)
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:16 | Сообщение # 199
не, там еще есть 3-х контактный, туда надо
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:28 | Сообщение # 200
вот набросок автора
Прикрепления: 8986645.png (9.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, Starfopd, nikola1964, Musha, qazwer1345, 100mazda, rihleai
