Реле стартера???
sergey_851
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 22:58 | Сообщение # 101
Цитата буш275 (  ) Это всё понятно.Но ведь,кто-то всё уже прошёл. Удали реле как класс. От замка на стартер.
буш275
78 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:18 | Сообщение # 102
Цитата sergey_851 (  ) Удали реле как класс. От замка на стартер. Интересно,а замок зажигания гореть не будет ?
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:21 | Сообщение # 103
Цитата sergey_851 (  ) Удали реле как класс. От замка на стартер. Ага! Ток втягивающего порядка 50...70 А. Контакты спекутся в момент. Реле не просто так установлено.
sergey_851
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:27 | Сообщение # 104
Цитата буш275 (  ) Интересно,а замок зажигания гореть не будет ? Четыре года не горит. Хотя и с реле замарочится не проблема. Тем более проводка вся есть. Релюху купи и поменяй. В магазинах так и спроси- реле стартера.Добавлено (30.03.2015, 21:25) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) Контакты спекутся в момент. У меня не пекутся. Цитата черный_чак (  ) Реле не просто так установлено. Ну это да. С реле лучше. Но и без нормально.Добавлено (30.03.2015, 21:27) ---------------------------------------------
Цитата sergey_851 (  ) У меня не пекутся.. Чуть не забыл у меня же на кнопке. Подогрев чего то там от камаза.
буш275
78 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 18:04 | Сообщение # 105
Цитата sergey_851 (  ) В магазинах так и спроси- реле стартера.
Если бы родное было в продаже. Не дурнее паровоза,с 81 года за баранкой. А у тебя на машине реле стоит.
sergey_851
Дата: Среда, 01.04.2015, 19:02 | Сообщение # 106
Цитата буш275 (  ) А у тебя на машине реле стоит. Нет. От зажигания на кнопку с кнопки на стартер. Цитата буш275 (  ) Если бы родное было в продаже. Не дурнее паровоза,с 81 года за баранкой. Да не родное. Любое с большим током.Добавлено (01.04.2015, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата буш275 (  ) Не дурнее паровоза,с 81 года за баранкой. А это к чему? Я пару лет назад одну колодку поставил железо к железу . Только это тайна не говори никому- засмеют.
Дата: Среда, 01.04.2015, 19:58 | Сообщение # 107
Цитата sergey_851 (  ) От зажигания на кнопку с кнопки на стартер. Как на старых ГАЗонах.
Цитата sergey_851 (  ) Я пару лет назад одну колодку поставил железо к железу . Талантливый человек талантлив во всём.
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 20:10 | Сообщение # 108
Цитата буш275 (  ) Если бы родное было в продаже. Родное есть в продаже, но цена кусается. Можно такое поставить, дешево и сердито.
sergey_851
Дата: Среда, 01.04.2015, 20:16 | Сообщение # 109
Цитата lalo16061966 (  ) Талантливый человек талантлив во всём. Тихо. Это секрет.Добавлено (01.04.2015, 20:16) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) . Можно такое поставить Любое с током 50-70А.
Дата: Среда, 01.04.2015, 20:19 | Сообщение # 110
Цитата sergey_851 (  ) Чуть не забыл у меня же на кнопке. smile Подогрев чего то там от камаза. Ха-ха три раза!
