Реле стартера???
Дата: Среда, 01.04.2015, 20:21 | Сообщение # 111
Цитата Александр1964 ()
Можно такое поставить, дешево и сердито.
70 А-можно.
Дата: Среда, 01.04.2015, 20:25 | Сообщение # 112
Цитата черный_чак ()
Ха-ха три раза
Что ха ха?Реально вылетело из головы. sad   Ключ повернул на кнопку нажал (рядом). Все едем. Несколько лет так. Знаю что реле нет ,а про кнопку забыл smile
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 21:28 | Сообщение # 113
Цитата sergey_851 ()
Я пару лет назад одну колодку поставил железо к железу .   Только это тайна не говори никому- засмеют
Я то же умудрился лет 5 назад, х.з о чем думал biggrin
Дата: Среда, 01.04.2015, 21:51 | Сообщение # 114
Цитата DYBLER ()
Я то же умудрился
Я еще 4-5 дней думал когда же притрутся biggrin
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 22:19 | Сообщение # 115
Родное есть в продаже, но цена кусается. Можно такое поставить, дешево и сердито.
Спасибо.Теперь,как хреновый автоэлектрик,надо ещё купить фишку и разобраться какой провод куда к новой фишке подсоединить.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 01.04.2015, 22:46 | Сообщение # 116
Там сложного ничего нет. Массивные клеммы (перпендикулярно расположенные) - силовые, Те которые поменьше размером (параллельно расположенные) - питание обмотки реле.
Но сначала нужно купить реле и сравнить с родным, по идее выводы должны соответствовать и фишку покупать не придется.
Дата: Четверг, 02.04.2015, 16:32 | Сообщение # 117
Цитата буш275 ()
если можно подробней
http://transit-club.com/forum/19-11936-1
Цитата буш275 ()
Интересно,а замок зажигания гореть не будет ?
Ток втягивающего порядка 50...70 А.
Контакты спекутся в момент.
Не спекутся, и уж точно не в момент.
Во-первых, если почитать информацию по ссылке выше, можно увидеть, что расчетная мощность цепи втягивающего стартера, при исправных компонентах автомобиля, не превышает 30-40 А Во-вторых, на Мк5 после 09/96, применяется та-же самая контактная группа что и раньше, но реле стартера отсутствует. При этом живет это все (если не насиловать), годами. Другой вопрос, что если в Мк5 контактная группа сама по себе разгружена от мощных потребителей при помощи реле зажигания, реле фар, то она и сама по себе живет дольше. И стартер ей особо не помеха. А вот с Мк4, а тем более Мк3, дело сложнее. Поэтому делаем выводы, даже с учетом "напрямую", стартер там не самое главное "зло".
Хотя справедливости ради, отмечу, что с точки зрения "правильности" электрики, реле стартера, отнюдь не лишний девайс, и лучше когда оно в цепи есть.
Цитата буш275 ()
Если бы родное было в продаже.
Там же можно почитать и о вариантах замены родного реле.
Увы, если стоит то реле которое и должно стоять по году выпуска, то клеммы там совершенно по другому расположены, так что если переделывать на универсальное реле, то колодка будет кстати.
78 постов
Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:14 | Сообщение # 118
Всем спасибо.Куплю от Газели с фишкой и посмотрю,что и как.Жалко - столько старых хороших Транзитов за бугром,а хрен тебе... Я на своём 91 г.в. уже 11 год работаю - только хорошее сказать и могу,но время даёт себя знать.Пока работаю,но с левой стороны шкворень в балке люфтит и задние двери надо менять.Извиняюсь за флуд - вырвалось.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 00:35 | Сообщение # 119
Вижу больной вопрос, мой прошлый хозяин дракона жаловался на стартер, я видел последствия на маховике и на стартере, а позже когда менял мотор, нашел и причину. ГАЗ-овское полусгнившее реле в районе брызговика...
Переделываю проводку, хочется на долго избавиться от проблемы. Прочитал тему, сплошное жопашничество сводится к 70А реле все от той же газели...
Все же что насчет реле старого образца в железному корпусе под контакты-болты. Или может IP65 реле-колодка, но у нас не найти как вижу.
Добавлено (11.07.2016, 00:35)
Если кто номер последнего кита знает пишите. Найду - без пива не скажу.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 10:46 | Сообщение # 120
какой стартер стоит?
Добавлено (11.07.2016, 10:46)
любителям пива отдам за пиво родное реле
