Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Реле стартера???
Реле стартера???
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:47 | Сообщение # 51
Quote (zh170671iaa)
Работай с тем, что в изоленте
ну вот, а где там на реле стартера 85 и 86?
Добавлено (08.03.2011, 11:47)
zh170671iaa, усё нашёл.мелко мелко написано.теперь я подключаю значит 85 и 86 к акб и у меня стартер сразу начинает крутить или только после поворота ключа зажигания?
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:48 | Сообщение # 52
gangamain, ДА только точно надо знать куба + а куда -,чтобы не закоротить, обычно черный провод это минус. Сними с передачи чтобы не уехал.Реле поставь на место, а провода подключи с низу, если можно туда подлезть. Если реле рабочее то должен крутить мотор.Без замка.
Сообщение отредактировал kam-eliy - Вторник, 08.03.2011, 11:50
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:51 | Сообщение # 53
Quote (kam-eliy)
85+ а 86-...?
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:57 | Сообщение # 54
85 - это +12В запуск стартера
86 - это масса реле
30 - это прямой провод от +12В АКБ
87 - это провод на втягивающее стартера
В состоянии покоя все выключено . при подаче на 85 "+" - срабатывает реле и запускает стартер.
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:59 | Сообщение # 55
выхожу продолжать разбиратся...
196 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 12:04 | Сообщение # 56
Можно закоротить 30 и 87 проверить питание от акб. Стартер должен крутить.
Дата: Вторник, 08.03.2011, 13:04 | Сообщение # 57
в общем так: значит на реле стартера 85 подсоединяю + от акб и 86 подсоединяю - ,коротит +,значит у меня наоборот 85 - а 86+.подсоединяю так,- на 85 а +на 86 издаются только щелчки от реле стартера и появились очень слышные щелчки где то позади или рядом с расширительным бочком тосола.
196 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 13:15 | Сообщение # 58
gangamain, То реле свечи, а щелкает клапан подачи топлива на свечю, Повтори процедуру на реле стартера она у тебя перемотана изолентой.
Дата: Вторник, 08.03.2011, 15:09 | Сообщение # 59
kam-eliy, чистил я контакты на реле стартера которая перемотана изолентой.как на зло у меня температура.уже мозг взрывается!
Добавлено (08.03.2011, 13:21)
kam-eliy, да и ещё,когда пытаешся провернуть с замка зажигания этот клапан не щёлкает,напрямую с акб на 85 и 86 начинает щёлкать.
Добавлено (08.03.2011, 15:09)
УРРРРААААА!КРУТИТ с замка зажигания!Буксировать сегодня не получилось к электрику,т.к. не нашёл машину и электрик работал до обеда.Ну это даже к счастью.Не сделал ничего особенного,почистил все разъёмы,реле,провода,почистил контакты на втягивающем,стартере,почистил свинец который одевается на клеммы,сами клеммы,зажал все контакты на замке зажигания,поставил обратно стартер,в общем почистил всё.ну это всё от отчаяния,я просто собирал всё обратно и так просто уже по привычке дай думаю крутану и вот ОНО-СЧАСТЬЕ!!!Теперь особо и температура не бесит.Только вот аккум сел.поэтому и не завёл.Да и хер с ним поставил на зарядку,зато машина в исправном состоянии!СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ,ОТВЕТЫ,ТЕРПЕНИЕ.ЭТОТ САЙТ МЕНЯ ВТОРОЙ РАЗ КРУПНО ВЫРУЧАЕТ!!! smile
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:33 | Сообщение # 60
где находиться реле стартера
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, AVD, Юра, Путник
