Установка второго аккумулятора
Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:54 | Сообщение # 491
А я -- керосин. Литр кероса работает, как и литр солярки, при этом улучшает её текучесть. Если к 10 литрам солярки добавлю 1 литр кероса, то проеду расстояние, как на 11 литрах солярки. Поэтому денег на керосин не жалко. И на текучесть и на пробег. Если к 10 литрам солярки добавить 1 литр бензина, то проеду расстояние, как на 10 литрах солярки. Получается, что деньги тратятся только на улучшение текучести. Керосин имеет цетановое число, близкое к солярке, а бензин -- нет.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 04.10.2014, 18:56
Фелuкс
Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:14 | Сообщение # 492
Цитата lalo16061966 (  ) Если к 10 литрам солярки добавить 1 литр бензина, то проеду расстояние, как на 10 литрах солярки. ????
Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:27 | Сообщение # 493
Цитата Фелuкс (  ) ???? Цитата lalo16061966 (  ) Керосин имеет цетановое число, близкое к солярке, а бензин -- нет. Бензин в солярке не работает, только текучесть улучшает.Добавлено (04.10.2014, 19:27) --------------------------------------------- Для примера можно попробовать запустить движок на чистом бензине и на чистом керосине. Для наглядности.
Фелuкс
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:30 | Сообщение # 494
Не, на бензине он взлетит .
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:32 | Сообщение # 495
Цитата Фелuкс (  ) Не, на бензине он взлетит Даже не пукнет.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 04.10.2014, 23:31 | Сообщение # 496
Цитата Фелuкс (  ) Не, на бензине он взлетит . Цитата lalo16061966 (  ) Даже не пукнет. Интересно про аккумуляторы пишите. Однажды мне залили 92 (но это я позже вычислил) и в баке бензы было больше чем дт. Машина грелась, ползла и съела 20л коктейля за 70 км. На холодную потом завелась очень с трудом и с ужасным выхлопом. О чем только не думал, но вылечилось заправкой дт. Повезло, пока ни чего не менял. Было лет 5 назад.
Фелuкс
Дата: Суббота, 04.10.2014, 23:36 | Сообщение # 497
Я лично видел запуск дизеля на газе. Не газодизель, а именно на чистом пропан-бутане. Цитата lalo16061966 (  ) Бензин в солярке не работает, только текучесть улучшает. Не знаю, даже при -5, когда еще летняя солярка не замерзает, на смеси бензина и солярки гораздо легче заводится. Чего это в дизель на бензине на заработает? На подсолнечном масле, и то работает. Калильное зажигание на бензиновых моторах еще все помнят?
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 13:16 | Сообщение # 498
Цитата Kramatorsk (  ) Интересно про аккумуляторы пишите. Флудим, однако. ))) Хотя установка второго АКБ и топливная смесь объединены одной проблемой: холода.Добавлено (05.10.2014, 13:16) ---------------------------------------------
Цитата Kramatorsk (  ) Машина грелась, ползла и съела 20л коктейля за 70 км. Что и требовалось доказать. Подозреваю, что эти 70 километров были пройдены примерно на СЕМИ литрах солярки из двадцати литров "смеси", а 13 литров бензина при этом просто вылетели в трубу.
blackvirs
5 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 19:41 | Сообщение # 499
У кого штатно стоят 2акб на транзите >2006 гв, покажите или расскажите как они подключены
Ford Transit-350,2008, PGFA 2.2(140лс),6кпп
юрка
23 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:53 | Сообщение # 500
плюсовые 2 на стартер -один на кузов другой двигатель.без всяких реле .все окей
форд транзит 94г.в80л 4Da
Сообщение отредактировал юрка - Понедельник, 01.12.2014, 16:53
