Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Если плохо светят фары (Надоело ездить в темноте наощупь?)
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:22 | Сообщение # 371
lalo16061966, да Юра видимо ты прав.а я ночью что нащуппал то и крутил biggrin
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 04:34 | Сообщение # 372
может не по теме, НО! у меня в бусе проблемы с фарами и задними фонарями:
1. габариты включаются вроде нормально..., ближний загорается только левый, а если хорошенько пошевелить фишку на лампочке, то и правый! фишки меняли (посадили на скрутки), но не изменилось - всё равно надо шевелить, чтобы ближний включился!
С дальним такая же хрень, только уже включается на правой, а на левой даже шевеление не помогает - всё равно не включается!
2. на задних фонарях разные секции загораются не тогда, когда им нужно! вместе со стопами могут загорется поворотники и всё в таком духе...
3. недавно при нажатии на тормоз загорались фары...!
ЧТО делать, где засада???
ПРОДАН!
Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:07 | Сообщение # 373
1. радикально - купить нормальные фишки, достать лампы, вскрыть фишки - обжать провода в них - собрать и добится чтобы все работало, установить обратно все в фары.
2. смотреть предохранители, саму проводку - если не помогает, взять прямым проводом ДС с правой фары на левую.
3. проверить разьемы на задние фонари, проверить массу на фонарях - у них корпуса пластиковые.
4. смотреть сопли под рулевой колонкой.
Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:37 | Сообщение # 374
V1tas, что б долго не морочить себе голову с главным светом,- киньте совсем новые провода с релюшками, с запиткой от аккума или от ГЕНЫ...
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:48 | Сообщение # 375
zh170671iaa, Поведайте мне где купить такие фары, как называются и сколько стоят.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:24 | Сообщение # 376
Quote (nik-f)
они только в проекте
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 13.11.2012, 22:28
Дата: Среда, 14.11.2012, 01:35 | Сообщение # 377
Quote (nik-f)
-- surprised и шо я пропустил surprised ,- о чём это вы, секретничаете ?
199 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 06:00 | Сообщение # 378
[quote=ярос_лав]V1tas, что б долго не морочить себе голову с главным светом,- киньте совсем новые провода с релюшками, с запиткой от аккума или от ГЕНЫ... [/quote]
иллюстрации, я понимаю, просить глупо на это всё? а то, чессно говоря, слабо представляю где там какие релюшки и как там чё менять...
А разве это: [quote=zh170671iaa]2. смотреть предохранители, саму проводку[/quote] и это:
[quote=zh170671iaa]4. смотреть сопли под рулевой колонкой.[/quote] может повлиять на шевеление самих фишек на фаре? мож я чего не понимаю пока...
[quote=zh170671iaa]если не помогает, взять прямым проводом ДС с правой фары на левую[/quote]
а что такое ДС - дальний свет? ок, надо взять на заметку...
ПРОДАН!
Дата: Среда, 14.11.2012, 12:11 | Сообщение # 379
V1tas, судя по всему, у вас все запущено и без кардинально-хирургических методов не обойтись.
Дата: Среда, 14.11.2012, 12:30 | Сообщение # 380
Quote (V1tas)
Берите -
Куплено 2 фишки, 2 метра 3-х жильного провода, парочку реле.
Найдено укромное место и собран блок управления из 2 реле
отмеряны провода, уложены и подпаяны к ним фишки - скрутки принципиально не используются.
собрано по схеме и подключено на АКБ прямым проводом без врезки предохранителя.
управление реле взято с одной штатной фишки.
фотогалерея
Прикрепления: 5909571.jpg (59.0 Kb) · 3243329.jpg (64.1 Kb) · 1212411.jpg (85.2 Kb) · 0180081.jpg (81.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
