Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Если плохо светят фары (Надоело ездить в темноте наощупь?)
Дата: Среда, 14.11.2012, 13:45 | Сообщение # 381
всім привіт, smile
V1tas, понятно, что многое, вам пока, не понятно, но поверьте в этом случае нету ничего сложного,..... просто как всегда,- у страха глаза огромные.... wink
пс... да кстати,- релюшки, можно и маленькие чёрные ставить, это не так принципно....
щасливо. smile
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:23 | Сообщение # 382
[quote=ярос_лав]кстати,- релюшки, можно и маленькие чёрные ставить[/quote]
а для чего конкретно они вообще нужны, если в стоке их не было? т.е. типа я стрекозой подаю на реле питание и оно срабатывает, от этого дальше подаётся питание на лампочки - так?
и партнамберы не подскажете самых удобных в использовании?
ПРОДАН!
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:28 | Сообщение # 383
Quote (V1tas)
так, причем в этом случае через стрекозу идет маааленький ток для питания обмотки реле, а не такой какой шел бы при отсутствии реле
Quote (V1tas)
да какие на вас смотрят, в данном случае это не принципиально, что вы автомобильных реле никогда не видали
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:52 | Сообщение # 384
привіт, smile
Quote (V1tas)
-- релюшка это как более мощный включатель только малых размеров.... и на машине вашего года, релюхи должны стоять с завода....
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 14.11.2012, 16:53
Дата: Среда, 14.11.2012, 16:54 | Сообщение # 385
Quote (V1tas)
нормируют падение напряжение в проводке - в моем случае - не более 0,15В , что благоприятно сказывается на яркости ламп и безопастности.
даже на бюджетных лампах можно получить отличный свет, не говоря о лампах с плюсами.
номерок их PC527
+ экономия ресурса стрекозы , реле стоит примерно доллар , а стрекоза...... wacko
199 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 17:17 | Сообщение # 386
паняна, короче реле - это типа стабилизатора напруги...
[quote=ярос_лав]и на машине вашего года, релюхи должны стоять с завода.... [/quote]
а может и стоят - не смотрел - не знаю), просто думал, раз их надо ставить, значит их там нет априори...
ПРОДАН!
Дата: Среда, 14.11.2012, 17:19 | Сообщение # 387
Quote (V1tas)
с такими реле уже год имею стабильно яркий свет.
199 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 17:28 | Сообщение # 388
понял, ладно, скоро разберусь (если разберусь) с электрикой и ещё некоторыми нюансами и будет у меня самый лучший бус 95 года!)))))))))))) а то уже стока в него вкинул за несколько месяцев после покупки, что аж страшно становится вспоминать!))
Добавлено (14.11.2012, 17:28)
а покупался по состоянию - ОТЛИЧНО))
ПРОДАН!
Дата: Среда, 14.11.2012, 17:30 | Сообщение # 389
Quote (V1tas)
зашибись....вот так и рождаются слухи.....молодцы, правильно все объяснили biggrin
199 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 17:33 | Сообщение # 390
[quote=MIXOH]молодцы, правильно все объяснили [/quote]
та ладно, я знаю, что такое реле))), просто стало интересно на кой оно нужно перед лампочками....
ПРОДАН!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
