Приборы
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 21:01 | Сообщение # 221
zh170671iaa,благодарю, эти тонкости я знаю.
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 18:53 | Сообщение # 222
Всем привет причина может еще быть в кнопке включения аварийной сигнализации ее можно вытянуть в верх и посмотреть с тыльной стороны кнопки прорези для фиксирующей пружинки может пружинка прорезала глубже дорожку и поэтому у тебя выделываются повороты у меня причина была именно такая
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
nycc2008 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 01:05 | Сообщение # 223
где купить такие фары?
Форд транзит 2.5 TD конец 1994 (морда до 1995г.) база 100L (грузопассажирский длинный подвышенный 7+1) R-15 6 болтов. (распошной)
167 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 14:26 | Сообщение # 224
А от ЗИЛа бычка тахометр не проще переделать он 12 вольтовый у него только запуск 24 остальное электрооборудование 12 . Вроде так если не ошибаюсь.
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:59 | Сообщение # 225
Подскажить, может ли не работать прибор (температура воды) Если в его цепи пробитая (звонится в обе стороны) маленькая черная деталька. Питалово есть, масса есть, масса с датчега есть. Как думаете?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:12 | Сообщение # 226
А это что?Диод резистор?Диод звонится в одну сторону резистор в две!Но судя по цвету видимо диод
Добавлено (24.02.2014, 20:12)
Но нужно учесть что диод может звонится в обе стороны через другие элементы схемы так что лучше одну ногу выпаять
транзит 1997г 2,5дизель
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:15 | Сообщение # 227
Выковырял его, как не прикладую провода все равно лампочка горит. Может из-за этого прибор не работать?
И да, очень сильно грелся какой-то резистор, греется ли он после ампутации маленькой черной детальки пока не знаю.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 24.02.2014, 20:17
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:27 | Сообщение # 228
Ну это надо схему прибора смотреть!Если диод поставили значит нужен.Посмотри можен есть маркировка возле детальки и какая?
Добавлено (24.02.2014, 20:23)
Диод обычно обозначают VD
Добавлено (24.02.2014, 20:27)
Если диод то любой ставь советский какой нибудь Д208 только полярность соблюдай biggrin
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:28 | Сообщение # 229
Та диод, диод. Завтра пойду шукать на рынок. Хорошо бы, если дело в нем. Б...ская проводка, все работало, а последнюю неделю, как сглазил кто.
-АААА...красава!
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:30 | Сообщение # 230
Нафиг на рынок?Может мафон какой старый завалялся?
