Приборы
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 21:01 | Сообщение # 221
zh170671iaa,благодарю, эти тонкости я знаю.
Perchic_r
167 постов
Дата: Суббота, 19.06.2010, 18:53 | Сообщение # 222
Всем привет причина может еще быть в кнопке включения аварийной сигнализации ее можно вытянуть в верх и посмотреть с тыльной стороны кнопки прорези для фиксирующей пружинки может пружинка прорезала глубже дорожку и поэтому у тебя выделываются повороты у меня причина была именно такая
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
nycc2008
25 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 01:05 | Сообщение # 223
где купить такие фары?
Форд транзит 2.5 TD конец 1994 (морда до 1995г.) база 100L (грузопассажирский длинный подвышенный 7+1) R-15 6 болтов. (распошной)
Perchic_r
167 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 14:26 | Сообщение # 224
А от ЗИЛа бычка тахометр не проще переделать он 12 вольтовый у него только запуск 24 остальное электрооборудование 12 . Вроде так если не ошибаюсь.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:59 | Сообщение # 225
Подскажить, может ли не работать прибор (температура воды) Если в его цепи пробитая (звонится в обе стороны) маленькая черная деталька. Питалово есть, масса есть, масса с датчега есть. Как думаете?
sashalesh
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:12 | Сообщение # 226
Цитата Jenia (  ) маленькая черная деталька. А это что?Диод резистор?Диод звонится в одну сторону резистор в две!Но судя по цвету видимо диодДобавлено (24.02.2014, 20:12) --------------------------------------------- Но нужно учесть что диод может звонится в обе стороны через другие элементы схемы так что лучше одну ногу выпаять
транзит 1997г 2,5дизель
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:15 | Сообщение # 227
Цитата sashalesh (  ) Но нужно учесть что диод может звонится в обе стороны через другие элементы схемы так что лучше одну ногу выпаять Выковырял его, как не прикладую провода все равно лампочка горит. Может из-за этого прибор не работать? И да, очень сильно грелся какой-то резистор, греется ли он после ампутации маленькой черной детальки пока не знаю.
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 24.02.2014, 20:17
sashalesh
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:27 | Сообщение # 228
Цитата Jenia (  ) Выковырял его, как не прикладую провода все равно лампочка горит. Может из-за этого прибор не работать? Ну это надо схему прибора смотреть!Если диод поставили значит нужен.Посмотри можен есть маркировка возле детальки и какая?Добавлено (24.02.2014, 20:23) --------------------------------------------- Диод обычно обозначают VD Добавлено (24.02.2014, 20:27) --------------------------------------------- Если диод то любой ставь советский какой нибудь Д208 только полярность соблюдай
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:28 | Сообщение # 229
Та диод, диод. Завтра пойду шукать на рынок. Хорошо бы, если дело в нем. Б...ская проводка, все работало, а последнюю неделю, как сглазил кто.
sashalesh
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:30 | Сообщение # 230
Цитата Jenia (  ) Завтра пойду шукать на рынок. Нафиг на рынок?Может мафон какой старый завалялся?
