Приборы
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:36 | Сообщение # 231
Та какой-то маленький совсем. Смысла химичить пока нет, не думаю что для радиорынка такая херь будет дефицит.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:38 | Сообщение # 232
НУ если ехать не лень...
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:36 | Сообщение # 233
Цитата Jenia ()
может ли не работать прибор (температура воды) Если в его цепи пробитая (звонится в обе стороны) маленькая черная деталька. Питалово есть, масса есть, масса с датчега есть. Как думаете?
Не думаю, а знаю, может не работать, с 02/98 схема включения прибора воды изменилась (как и сам прибор).
В его обвязке аж три детальки, диод по питанию и стабилитрон+шунтирующее сопротивление по сигнальной цепи.
Диод там самый обыкновенный 1N4004 а вот маркировку стабилитрона не помню, завтра могу глянуть если нужно
Если что, то стабилитрон стоит прямо под прибором, диод чуть выше wink
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:51 | Сообщение # 234
О! нашел......маркировка стабилитрона MZP4729A
2125 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:54 | Сообщение # 235
Вот он самый. Но он же все равно не должен звонится в две стороны?
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:59 | Сообщение # 236
Цитата Jenia ()
Вот он самый
Вы ж до этого утверждали что точно диод....
Смотря каким прибором проверять.....у данного экземпляра напряжение стабилизации всего-то 3,6 В smile
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:05 | Сообщение # 237
Я и говорил что черная деталька. Проверяю не прибором, пробником.
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:12 | Сообщение # 238
Диод тоже не зеленая деталька biggrin
Вы специально читаете только последний пост темы????
Вольт сколько на вашем пробнике?
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:15 | Сообщение # 239
Лампочка с двумя проводами.
-АААА...красава!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:17 | Сообщение # 240
Миша, вы наверно не договоритесь biggrin
