Не горят фонари заднего хода
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 17:09 | Сообщение # 21
00Жанна00, Если предохранитель цел посмотри "лягушку".
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 18:19 | Сообщение # 22
Цитата Александр1964 (  ) , Если предохранитель цел посмотри "лягушку". до кучи и на всякий случай обрыв проводки! тестером свободно можно проверить лягушку, чтобы быть уверенным годная она или нет!...
00Жанна00
4414 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 18:41 | Сообщение # 23
Тестером говорите? Надо попробовать.
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:45 | Сообщение # 24
Цитата 00Жанна00 (  ) Тестером говорите? Надо попробовать. Без него ни как
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:15 | Сообщение # 25
Цитата 00Жанна00 (  ) Надо попробовать. я свою проверял именно так. даже здесь на форуме фотоотчёт предоставил по замене и проверке, правда на транзит... а там сами смотрите как удобно и лучше вам!
00Жанна00
4414 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:21 | Сообщение # 26
Цитата stas_barabass (  ) а там сами смотрите как удобно и лучше вам Мне было бы удобнее машину в гараж для начала запихнуть(не хватает пару "сантимов"),а там и "лягушка"и тестер,вообщем-любой каприз. Может поможете?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Четверг, 28.11.2013, 20:21
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:35 | Сообщение # 27
Цитата 00Жанна00 (  ) Тестером говорите? Надо попробовать. -- да-да, тестером или мультиметром,- а то вам девачкам только тесты в голове...
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:01 | Сообщение # 28
Цитата 00Жанна00 (  ) Может поможете? С удовольствием только далековато
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:45 | Сообщение # 29
Добрый день. Помогите разобраться. Ford Transit 1994 года нет проводов к "лягушке" на коробке. Какой предохранитель на задний ход и где искать конец проводов под торпедой от задних фонарей.
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 15:56 | Сообщение # 30
maxbo, 94 год какого модельного ряда 94-2000 или 91-94?
