  • Страница 5 из 6
  • 6
Лампочка зарядки аккумулятора
Дата: Вторник, 03.12.2013, 00:30 | Сообщение # 41
Цитата ФТ ()
Сам электрик с чёрным поясом по электрике.
тогда тебе по силам справится самостоятельно.
хочеш "железную" зарядку? перейди на внешний РР  - пожизненная гарантия.  cool
Дата: Вторник, 03.12.2013, 05:52 | Сообщение # 42
Цитата zh170671iaa ()
масса для РР тоже нужна - просто но банально , нет массы - нет нормальной работы.
 -- там масса только одним болтиком подаётся... уже пару лет ежжу на 2ух,- с зарядкой всё нормательно.
Цитата ФТ ()
Какие щетки подойдут от ТАЗов?
-- подойдут любые которые больше чем 4*7мм.. я думаю для обладателя чёрного пояса, не проблема сточить пару мм на напильнике... как то я спросил похожий вопрос, и добрый "валшебник" поделиллся инфой (подчёркнуто красным)--
Прикрепления: 3702477.jpg (93.8 Kb)
Дата: Вторник, 03.12.2013, 07:09 | Сообщение # 43
Спасибо всем!!! Отпишу как будет результат!!!
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 02:58 | Сообщение # 44
Ребят реально лечится чтобы тухла лампа сразу как завелась машина?
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 10:30 | Сообщение # 45
конечно да.ведь на новой машине лампа после пуска гаснет сразу.значит реально добиться того же на любой машине.только ты не описал проблему и симптомы.....
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 10:38 | Сообщение # 46
Нужно газонуть что-бы потухла мне это за год пользования нервы делает.и хотелось сигу поставить с запуском.
Добавлено (19.01.2014, 10:38)
Дата: Среда, 22.01.2014, 00:30 | Сообщение # 47
Товарищ говорит, что у него тоже горит лампочка зарядки и не работает тахометр, при этом генератор сделан и зарядка 100500% - есть.
Это так можно ездить или надо что-то делать?
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 03.04.2014, 13:55 | Сообщение # 48
Всем привет. после зимней стоянки, завёл машину, загорелась лампочка  - аккумулятора (обычно лампочка гаснет после перегазовки). Проехал 20км, пропало питание - заглох. Подъехал брат прикурился - проехал ещё 2км, опять заглох. Поставил другой аккумулятор - несколько метров и заглох. В чём причина? С чего начать поиски? (Двигатель 2,0, 98л.с. OHC бензин)
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:33 | Сообщение # 49
Напряжение каково в борт сети? И с мотором не ясно: впрыск, или карбюратор?
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:05 | Сообщение # 50
Фелuкс, напряжение не измерял ( не было с собой тестера). Двигатель инжектор. Аккумуляторную клемму снимали для проверки, не заглох.
  • Страница 5 из 6
  • 6
