Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » что выбрать- бензин или дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:09 | Сообщение # 121
Цитата Grover ()
Я хотел на дизельный блок накинуть голову от бензинки и поставить карб/моновпрыск.
Не в обиду конечно.
Это как вместо диска с резиной одеть коньки.
Разборка или ремонт.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:17 | Сообщение # 122
Yurezz,  та ладно ... шедевр... уже есть подобные образцы бензодизеля  biggrin
http://5koleso.ru/content/dvigatel-otto-dizelya
и у мерседеса была разработка, даже опытный образец был... чем закончилось не знаю.... и бмв говорили, что разрабатывают.
В общем, идея совмещения бензинового и дизельного двигателя не нова.... точнее не совмещения двигателей, а принципов работы.
Про мерседесовскую разработку слышал лет 7 или 8 назад.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 22.03.2015, 17:33
4586 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:44 | Сообщение # 123
Была. Фокус его работы был в переменной степени сжатия, в зависимости от режима и нагрузки. Думаю (как несостоявшийся студент факультета ДВС Автодорожного института), что уперлись именно в сложность регулирования, в проблемы на переходных режимах, и т.д.
Дрыгатель Стирлинга, к примеру, будучи в разу проще этой разработки, тоже массово не применялся.
774 поста
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:53 | Сообщение # 124
В том-то и дело, что вся промышленность ориентирована на стандартный поршневой двигатель.... т.е. все вливания в разработки идут на усовершенствование поршневого двигателя уже более века.
А взять тот-же двигатель Ванкеля.... если бы его целый век усовершенствовали и вкладывали миллиарды несколько корпораций, то из него тоже получилась бы конфетка.
Просто другие конструкции остались заброшенными. Может и из них получился бы толк...
скорее всего..
4586 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:59 | Сообщение # 125
У Ванкеля реальная проблема - низкий ресурс уплотнителя вращающегося "треугольника". Хотя не массово, но все же те же японцы выпускают спорткары с ним. Какую-то Мазду можно и сейчас купить с ним под капотом).
Кстати, в позапрошлом году видел ездящий Ниссан Террано, с мотором TD27 (2.7труподизель), в который вместо дизельных форсунок ввернули газовые, и поставили ГБО 4-го поколения. И машину тупо езадила на газу, вернее, не тупо, а наоборот, как ужаленная. но по словам владельца, поршневая больше 60т.км. не выдерживала. На тот момент стоял третий комплект, и общий пробег на газу был чуть меньше 90т.км. (первые, еще родные поршни/кольца сдохли быстро, второй комплект после расточки блока прошел то ли 55, то ли 65т.км., и вот третий вроде еще держался).
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:01 | Сообщение # 126
В том-то и дело, что вся промышленность ориентирована на стандартный поршневой двигатель.... т.е. все вливания в разработки идут на усовершенствование поршневого двигателя уже более века.  А взять тот-же двигатель Ванкеля.... если бы его целый век усовершенствовали и вкладывали миллиарды несколько корпораций, то из него тоже получилась бы конфетка.  Просто другие конструкции остались заброшенными
Выбрали более-менее жизнеспособное в плане эксплуатационных качеств и ресурса.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
774 поста
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:04 | Сообщение # 127
Мазда RX-8...
Ну согласитесь, что не сравнить размеры финансовых вливаний, количество исследований и разработок, и кол-во умов и т.д. между поршневым и Ванкеля...  Может, если бы они были в одинаковом положении, то за целый век решили бы проблему с ресурсом и жором масла .....
2125 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:14 | Сообщение # 128
А смысл решать? Что в роторном движке такого революционного, в плане характеристик?
-АААА...красава!
774 поста
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:24 | Сообщение # 129
Я про это ничего не говорил.
Добавлено (22.03.2015, 18:24)
Разве что не нужно возвратно-поступательное движение преобразовывать во вращательное... нет вибраций (наверное)... габариты силового агрегата..
Не подумайте... я не фанат мазды или двигателя Ванкеля... просто выразил мнение что разных разработок много, а все еще от стандартного двигателя не ушли... разве что, электротяга набирает обороты
Grover Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:56 | Сообщение # 130
Цитата sashalesh ()
Бензодизель??
Типа того... Обладал соткой (audi 100), так у них такая штука вполне прокатывает. Блоки и головы дизеля и бензина идентичны. Когда подкатывает переборка дизеля (если цена криминальная), ставят бензиновую голову и карб. Родных дизельных прокладок 4 вида (по толщине), с самой толстой всё нормально едет.
Добавлено (22.03.2015, 20:56)
Цитата Pavlyxa ()
Не в обиду конечно. Это как вместо диска с резиной одеть коньки.
Не в обиду. Плунжер 18-23 т.р. (без работы по замене и расходки (ещё около 15т.р.)) и капиталь мотора 30-60т.р. Вот и все коньки.
Metrocab 1998 дизелюка в пластиковом кузове
Сообщение отредактировал Grover - Понедельник, 23.03.2015, 09:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, Starfopd, nikola1964, Musha, qazwer1345, 100mazda, rihleai
