Зима
Дата: Среда, 25.02.2009, 11:21 | Сообщение # 141
Подскажите к чему готовиться ,куда лезть-на что обратить внимание в первую очередь..Ну все ,Слава Богу весна не за горами , дни все длиннее солнышко ярче...Простоял мой Фордик под открытым небом два месяца...не где ставить больше..Ждал своей участи, я подготавливаюсь с вашей помощи теоретически к его ремонту.Но вот вопрос , после столь долгого ожидания его, что меня ждет, добавлю сразу в декабре мы с ним ещо ездили, и поставил я его Родимого под окна так, сказать в рабочем состоянии..поэтому и спрашиваю , что мне делать в первую очередь ,что бы не навредить ему Родному))))Заранее спасибо pray pray pray
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 14:06 | Сообщение # 142
котяра73, проверь уровень масла и слей на всякий случай отстой из топливного фильтра. После такой длительной стоянки я бы пшикнул "быстрого старта".
Рекомендую первое время следить за уровнем масла, а то если колечки чуть залегли литр может за день вылететь. Контроль не помешает.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
terabait Меня здесь нет
218 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 19:53 | Сообщение # 143
Вот купил себе ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БАНДАЖНЫЙ (ПРЕДПУСКОВОЙ)
ТУ РБ 10009933.002-2000
1. Подогреватель устанавливается на топливный фильтр тонкой очистки любого размера.
2. Обеспечивает проходимость фильтрующего элемента за счет растворения нефтяных парафинов перед запуском двигателя.
3. Обеспечивает тепловую защиту фильтра от переохлаждения при обдуве встречными потоками воздуха.
4. Большая площадь контакта теплопроводящей поверхности нагревателя и боковой поверхности фильтра обусловливает быстрый нагрев и минимальную нагрузку на аккумуляторную батарею.
мощность 100-140 Вт
напряжение 12-14,5В
максимальная температура нагревания на фильтре 90*
посадочный диаметр 73-120 мм
Режим работы:- кратковременный
от АКБ
- постоянный
от генератора
управление подогревателя - а) двухпозиционный переключатель с индикацией
б) переключатель с таймером и индикацией
* В автомобили с напряжением бортовой сети 24 В устанавливаются 2 подогревателя с последовательным электрическим подключением.
[img][/img]
я думаю прекрасный вариант для подогрева топливного фильтра.
transit 90г.4BA.2,5дизель Lucas/CAV 100D.Y
Куда не идти с транзитом по пути.
---ИЩУ ДВИГАТЕЛЬ НА ФОРД ТРАНЗИТ 90х ГОДОВ! ПИСАТЬ В Л.С---
Восстанавливаюсь потихоньку....
mizin_andrei Меня здесь нет
93 поста
Дата: Среда, 25.02.2009, 20:19 | Сообщение # 144
Всем привет.хочу поделиться своим запуском зимой.Гараж не теплый на улице -20 .Достал обогреватель или как его там назвать -спираль залитая цемментом ,вещь безопасная .Так вот ложу его под поддон -включаю в 12 ,в6 утра заводится как летом.Тепло идет греет масло ,акум.Стоит кипятильник 220 в блоке сейчас им не пользуюсь.Вообщем класс !Да забыл добавить соляру лью конечно зимн.
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Сообщение отредактировал mizin_andrei - Среда, 25.02.2009, 20:32
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 20:52 | Сообщение # 145
Quote (terabait)
А почем брал?
У нас в Питере видел нечто подобное, просили 1200р.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Награды: 35
Дата: Среда, 25.02.2009, 21:20 | Сообщение # 146
Quote (terabait)
Я себе его поставил перед зимой. Пользовался пару раз... морозы у нас держались не больше недели. Но рисковать не хотелось. Авиационный керосин 6..7% рулит. Точно такая же солярка на 2,5TD с осветительным керосином в пропорции 10% и с антигелем в -22^C забила топливный фильтр. Стоял бы подогреватель - еще был бы шанс, наверное sad
Писал здесь
218 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 21:24 | Сообщение # 147
Quote (Vova)
А почем брал?
2000руб
Награды: 35
Дата: Среда, 25.02.2009, 21:25 | Сообщение # 148
Quote (terabait)
1. Подогреватель устанавливается на топливный фильтр тонкой очистки любого размера. 2. Обеспечивает проходимость фильтрующего элемента за счет растворения нефтяных парафинов перед запуском двигателя. 3. Обеспечивает тепловую защиту фильтра от переохлаждения при обдуве встречными потоками воздуха. 4. Большая площадь контакта теплопроводящей поверхности нагревателя и боковой поверхности фильтра обусловливает быстрый нагрев и минимальную нагрузку на аккумуляторную батарею.
Куда думаешь подключать. 8А как никак. Это не шутки.
218 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 21:27 | Сообщение # 149
у меня отдельно силовой ток выведен... так как доп фары стоят и внутри ещё фигни всякой полно
218 постов
Дата: Среда, 25.02.2009, 21:28 | Сообщение # 150
том точнее 15А
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
