Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 29.08.2012, 19:58 | Сообщение # 191
Quote (черный_чак)
vodilka, кстати о птичках!
Я недавно обсуждал нашу с тобой общую проблему недостаточных максимальных оборотов
с bys-transit.
Его приговор:неправильная регулировка насоса при сборке,мал активный ход плунжера.
Выход-уменьшать толщину шайбы под пяткой плунжера.
Если я всё правильно понял.
Та нет, я туда точно не полезу biggrin , пусть и дальше не набирает, меня это не сильно напрягает. До 115км/ч разгон нормальный и подъёмы почти не замечаю . Меня больше волнует черный дым под нагрузкой, пробовал подачу топлива убирать, так он мощность теряет. Придумать бы как ему воздуха добавить, так может максимальные обороты поднялись. Снимал я коллектор чистил и сразу EGR заглушил, ни какой разницы не почувствовал.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:01 | Сообщение # 192
vodilka, а я полезу.
Завтра.
Сначала полезу в убитый ТНВД изучать конструкцию,а потом,при хорошем раскладе,и в рабочий.
872 поста
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 04:09 | Сообщение # 193
Quote (черный_чак)
Завтра.
Что то мне кажется, что причина не в этом
Quote (черный_чак)
Я может тоже полезу, когда лишнии деньги появятся smile , а пока покатаюсь по СТО, топлившикам мозги попарю, узнаю их версию.
Сообщение отредактировал vodilka - Воскресенье, 02.09.2012, 04:10
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 07:12 | Сообщение # 194
Quote (vodilka)
Узнаешь-поделись со мной.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:34 | Сообщение # 195
Quote (Vova)
У меня редуктор скоростной. 4,56
Это разве скоростной??? 4, 12-вот скоростной.
На 4,56 я врубал 5 на 50 км/час. Сейчас 4,12-70 или 80
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:03 | Сообщение # 196
Quote (TimothyUA)
3,9-вот скоростной! tongue
На 4,56 я врубал пятую на 50 и на 4,11 на пятидесяти,но после замены ТНВД.
На старом ТНВД-не ниже 60.
Вася Троещинский поставил редуктор 3,9 и теперь в городе негде включать пятую. sad
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 02.09.2012, 11:04
Дата: Среда, 05.09.2012, 01:11 | Сообщение # 197
Quote (черный_чак)
Если на сотне 4000 об/мин,то редуктор,скорее,5,14
Спасибо за подсказки.Редуктор он самый.Вот моя табличка.
Прикрепления: 9189086.jpg (123.5 Kb)
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:19 | Сообщение # 198
Quote (alutek) 80 км самое оптимальное (для краба). У меня редуктор скоростной. 4,56 передаточное число. На 5-ю при разгоне включаюсь на 80км/ч. Если редуктор тяговый,
на редукторе снаружи есть обозачения ?как определить не снимая с машины?
1051 пост
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 09:12 | Сообщение # 199
Quote (черный_чак)
Ну не знаю про 3,9, у Транзитов есть такие? Мне в Болгарии поставили какой-то редуктор вместо воющего предыдущего, сейчас 5 скорость врубается на 70 км/час. Раньше на 50. И показания навигатора стали ближе к спидометру.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 10:20 | Сообщение # 200
Quote (черный_чак)
тоже так езжу,но мучает вопрос не идет ли перерасход?да и турбина вроде любит обороты
