Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:21 | Сообщение # 201
Здравствуйте люди на 5 включаю на 60 на 80 мотор орёт 150 модель 1992 года 2.5 дизель тахо нет спидометр брешет на 20+ показывает 100 еду по факту 80 по ВИН передаточное 5.14 что с моей машиной и как с этим бороться чтобы и ехала быстрее и сердцем не кричала помогите чайнику это мой первый транзит машина нравится и не хочется разочаровыватся
Добавлено (03.12.2012, 21:21)
Основные элементы
Дата изготовления: 01.10.1992
Модельный ряд: Transit 1992-1994
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 150S
Двигатель: 2.5L Diesel (80PS)
Коробка передач: A4LD (M)
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 5.14
Токсичность выхлопа: Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур.
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73
Тканевая отделка салона: Saturn
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:02 | Сообщение # 202
Quote (Babaika80)
Здравствуйте люди
Ну здравствуй Бабайка biggrin Так вот ты какой, прям как мамка пугала surprised ?
Та тебе нужен редуктор 4.56 и будешь пархать по прямой, ну а в горки ползать по тихому wink
Добавлено (03.12.2012, 22:02)
Коробку нужно тоже заменить на мт-75 пятиступку.
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:19 | Сообщение # 203
коробку на днях поменял старая загудела диагноз-износ первичного вала
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:52 | Сообщение # 204
Sirrega, 6-я - точно не нужна.
Добавлено (03.12.2012, 23:52)
Quote (Babaika80)
Просто не повезло! Старость не причем, немцы очень надежные!
1670 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 08:39 | Сообщение # 205
Quote (Babaika80)
У меня на предыдущем транзите 1988 года рождения, тоже четырёхступка навернулась была. Потом (кстати вспомнил) мне втюхали коробку от сиеры, и я на ней два года откатал, потом она треснула естественно. Но реально эта коробка от сиеры хорошо под двигатель 68 сил и под редуктор 5.14 подходила, только вот она не рассчитана была на такую тяжесть. После я купил мт-75 и так и продал с ней его. Редуктор тоже на нём поменяли (загудел) на 4.56 и нормально он ездил 120 по прямой, но в горку 60-70. А у тебя если 80 сил, то нормально будет гонять.
Quote (Tundra)
Какие бы они надёжные не были, но ломаются они от износа деталей.
Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:28 | Сообщение # 206
А это надо менять редуктор моста или раздаточный редуктор КПП?
1670 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:19 | Сообщение # 207
Quote (Babaika80)
Редуктор моста.
А ты коробку в замен родной, пятиступку купил мт-75?
Дата: Вторник, 04.12.2012, 15:29 | Сообщение # 208
У меня по ходу родная автомат была но машину купил стояла мт-75 и поменял на мт-75 97 г в
1670 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:31 | Сообщение # 209
Quote (Babaika80)
Почему ты так решил?
Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:50 | Сообщение # 210
Это вроде автомат она у мя по вину прописана
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
