Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
Дата: Пятница, 15.09.2017, 07:58 | Сообщение # 241
черный_чак, редуктор поменял со скоростного на обычный и расход упал? мощи не хватает чтоли?
5083 поста
Дата: Пятница, 15.09.2017, 09:00 | Сообщение # 242
Нет, пробег по факту процентов на 15 меньше, чем по одометру smile
Дата: Пятница, 22.09.2017, 07:08 | Сообщение # 243
san_san, одометр врет на 11 процентов.С учетом диаметра 16 " колес-на 8 %.
Прием сказочный.
Расход упал из-за увеличившейся мощности после установки турбины.
Расход меньше 8 литров на сотню.
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:24 | Сообщение # 244
Залил в общей сложности 77 литров,проехал по одометру 1100 км.
Расход порядка 7,6 л/100 км.
Шо турбина животворящая делает!
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 25.09.2017, 21:24
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:32 | Сообщение # 245
черный_чак, меня терзают смутные сомнения...
турбина должна повысить расход топлива, увеличив при этом приемистость и скорость
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:37 | Сообщение # 246
О нет , турбина повышает общий кпд мотора поэтому и расход топлива при езде в обычном режиме падает .
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:01 | Сообщение # 247
Очень непросто, поставить турбину и ездить в прежнем режиме, нажимая газ плавно, поэтому, расход растёт smile
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:37 | Сообщение # 248
А нафига тогда турбина, если не погоняться с легковыми ???  wacko   biggrin
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:50 | Сообщение # 249
Так за ради бога , турбина на то и нужна что когда нужно то можно и поднажать , я о том что это заблуждение что если машина турбо то будет обязательно больше расход .
Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:09 | Сообщение # 250
Немного не так.
Теоретически турбина снижает общий КПД мотора,но значительно улучшаются  условия сгорания топлива:за счет более высокой температуры в КС улучшается испарение капель распыленной солярки,уменьшается время задержки воспламенения смеси;за счет более высокого давления в КС быстрее и полнее происходит сгорание смеси.Это кроме того,что можно сжечь дополнительное количество топлива в дополнительном количестве воздуха.
Поэтому турбомотор менее критичен к динамическому углу опережения впрыска и может работать мягко и мощно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik
