  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Исправил свечу-ненарадусь пуску
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 19:47 | Сообщение # 1
Восстановил работу свечи накаливания.Реле сгнило.Купил кнопку от Камаза,реле стартера от казели провода-2.5мм.кв.Резистор уцелел.Перед пуском держу кнопку 40 сек(через резистор постоянно) и как только после 40-й секунды услышу взрыв в коллекторе-проворачиваю ключ.Пуск в минус 10 с пол пинка.До этого мой лукас в такой же мороз заводился со второй попытки-3сек+3сек прокрутки движка.Когда сгорит свеча-планирую купить на 12в и выбросить резик(на нем большие тепловые потери).Снимал патрубок резиновый с коллектора-там паяльная лампа.Сам в пользе от свечи до этого сомневался так как у бати бош в -25 с пол пинка и без свечи.Лукасу свеча помогла.Так что кто сомневается в целесообразности восстановления свечи-не сомневайтесь.Ну и выводы по реле управления свечей.....Как это реле так и резистор печки,так и реле стартера до 95г-все они установлены над лонжероном,куда отлично попадает соляной расствор с дороги.Все эти релюхи были перенесены в черный коробок с реле тнвд.Теперь влага этим цацкам не страшна,а резистор печки был вынесен в продуваемое место под улыбку.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Дата: Четверг, 02.01.2014, 19:52 | Сообщение # 2
а на приборке свеча тухла или нет (до устранения проблемы) ?
118 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 20:04 | Сообщение # 3
У меня и папа и мама на реле выгнили-поэтому ничего не загоралось на приборке.Лампочку в жгуте вызвонил,но в схему не включал.Весь цикл работы свечи и все процессы слышны-нажали кнопку-клацнуло реле свечи и клапан подачи соляры,пыхнуло в коллекторе-заводи.
Дата: Пятница, 03.01.2014, 16:14 | Сообщение # 4
Хватит 10-15 сек.
Ой...
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:19 | Сообщение # 5
Цитата lalo16061966 ()
Ой...
Ой..ой... smile
Что то больше постов нету. biggrin
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:12 | Сообщение # 6
взрывы как известно бывают разные! biggrin
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:29 | Сообщение # 7
Хорошо добавлю smile
Я не засекал время разогрева свечи но 40 сек. многовато. Перегрев сократит ресурс свечи.
Взрыв происходит  из за открытого клапана подачи топлива. В схему можно добавить еще один выключатель и топливо подавать в момент запуска двигателя. Вот тут обсасывали эту тему: http://transit-club.com/forum/24-9952-1
Старое реле в "реанимацию", а после лечения на место smile
4589 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:09 | Сообщение # 8
Ага. У меня свеча тоже "вручную" работает. Так я через резистор подаю питание секунд 25-30, а потом - ключ на старт, и тогда уже питание на нее идет напрямую(вторая релюшка резистор перемыкает). Всю эту схему проверял снятой, так сказать "на коленке" - 15-20 секунд даже летом недостаточно, для поджига солярки.
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:13 | Сообщение # 9
Засеку секундомером время разогрева свечи  от штатного реле и отпишусь.
4589 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:20 | Сообщение # 10
Я думаю, поменьше будет. А вот при работе стартера, когда питаниеидет напрямую, он быстрее раскаляется, несмотря на просадку напряжения. У меня мотор потрепан, и получается вот что: на улице 0 градусов: если свечу прогреваю(через резистор) хотя бы 25 секунд, то мотор заводится с первой секунды. Если же свечу грею всего секунд 10 - то приходится еще секунд 5 вращать стартером. Ну, а без свечи - секунд 10-15 крутить, не меньше. Свеча стоит Beru на 9В(и такая же ездит запасная в бардачке).
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
