  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:44 | Сообщение # 1
Для этого я использовал уже имеющуюся цепь, которую ранее провел под электровентилятор. Сюда входят:
- трехпозиционный (заместо двухпозиционного) клавишный переключатель "габаритные огни - ближний свет" от ВАЗ-2107
- четырехконтактное реле типа 90.3747, или аналогичные
Первая позиция - выключено, вторая позиция - включен электрофакел, третья позиция - включены электрофакел и открыт клапан подачи топлива на ЭФУ.
Прикрепления: 6734847.jpg (106.1 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 02.11.2012, 21:05
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:49 | Сообщение # 2
BoozyteuR, Интерестная схема...
А сколько держать в каком положении?
1062 поста
Дата: Пятница, 02.11.2012, 02:36 | Сообщение # 3
Quote (mozoart)
Свеча нагревается мгновенно. Вообще, по азбуке ЭФУ работает где-то около секунд 20. Хотя достаточно и меньше.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 02.11.2012, 21:06
Серж02 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:08 | Сообщение # 4
Это схема для 12v свечи?
FT 2.5D(4СС) 1997 короткий ,низкий 8+1
1062 поста
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:20 | Сообщение # 5
Quote (Серж02)
Та, что на рисунке - да. Если электрооборудование на 24В (в т.ч. и ЭФУ), то и реле подбирается соответствующее.
Эту схему я внедрил уже в два Форда (помимо своего).
На второй фоте - предварительная модель подключения клемм.
Прикрепления: 0988756.jpg (122.1 Kb) · 9195363.jpg (148.4 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 20.11.2012, 00:39
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 21:01 | Сообщение # 6
Quote (BoozyteuR)
шабашиш biggrin wink
1062 поста
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:06 | Сообщение # 7
Quote (ford5556)
Quote (ford5556)
шабашиш
Во второй раз именно так и вышло biggrin
А почему бы и нет happy smile Заодно руку набиваю.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 19.11.2012, 22:08
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:12 | Сообщение # 8
а реле не слабовато?
а если вместо клавиши использовать кнопку?
и какая задержка, между включением свечи и открытием клапана?
1062 поста
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:26 | Сообщение # 9
Quote (McSimoff13)
Секунд 5. Спустя еще пять - запускаем двигатель и выключаем ЭФУ.
Quote (McSimoff13)
Реле держит нормально - летом же оно держало электровентилятор.
Quote (McSimoff13)
Можно, если не кончилась контактная группа замка зажигания. В моем же случае пуск стартера - через кнопку (через реле стартера, само собой), и использование еще одних кнопок вызвало бы неудобства: двумя пальцами держать и факел, и клапан, и третьим пальцем щелкать еще стартер - просто мазохизм! biggrin Поэтому внедрил трехпозиционную клавишу - так горрраздо удобнее.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 20.11.2012, 00:41
18 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:43 | Сообщение # 10
BoozyteuR Я имел в виду, по вашей схеме подключается свеча 12V или через сопротивление 8V???
Спасибо
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, SoniK182, эйван, Musha, DogPoint
