Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
MIXOH
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:59 | Сообщение # 11
Quote (Серж02) по вашей схеме подключается свеча 12V или через сопротивление 8V??? там нет на схеме сопротивлений, на свечу подается 12в, хотите 8в ставьте перед свечей сопротивление вродь просто все
McSimoff13
543 поста
Дата: Вторник, 20.11.2012, 22:00 | Сообщение # 12
BoozyteuR, ...зато не угонят...
Серж02
18 постов
Дата: Вторник, 27.11.2012, 11:32 | Сообщение # 13
А что если клапан(подачи соляры на свечу) подключить к стартеру(втягивающему реле) т.е свеча накала через кнопку,а подача соляры,только когда подается с замка зажигание напряжение на стартер.крутишь стартер соляра подается,ведь в оригинале принцип реле так и построен.??? КАКИЕ МНЕНИЯ???
FT 2.5D(4СС) 1997 короткий ,низкий 8+1
BoozyteuR
1050 постов
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:03 | Сообщение # 14
Quote (Серж02) А что если клапан(подачи соляры на свечу) подключить к стартеру(втягивающему реле) т.е свеча накала через кнопку,а подача соляры,только когда подается с замка зажигание напряжение на стартер.крутишь стартер соляра подается,ведь в оригинале принцип реле так и построен.???
Тогда может потребоваться больше времени на раскрутку двигателя - факел будет работать, а топливо только-только подступает (контур может вообще оказаться завоздушенным) + необходимость периодически следить за свободным поступлением топлива на факел (жиклер забивается). А с кнопки гораздо легче проверить работоспособность и факела и клапана по отдельности.
Подключение же клапана через втягивающее реле я считаю неоправданной бессмыслицей.
Algoritm
248 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:34 | Сообщение # 15
BoozyteuR, не согласен по поводу 8 в свечи- она сгорит, потому что первые 5-6-7 сек на нее подается 12 в для разогрева а потом примерно 15 сек 8 в для поддержания накала, а если в вашу схему внедрить сопротивление то свеча на 8 в не получит достаточного накала для розжига дт
Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:41 | Сообщение # 16
Algoritm, сегодня я экспериментировал со свечами,на 12 в и на 8 В. Восьмивольтовая свеча за время горения контрольной лампы не успевала разогреться до розового свечения и не поджигала каплю ДТ.Только к концу 20-ти секундного цикла разогревалась. При закорачивании допсопротивления поджигала секунд через десять. Хотя этих свечей разных у производителей куча и все с разными характеристиками. Буду продолжать эксперименты.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 01.12.2012, 23:44 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак) Буду продолжать эксперименты.
Проводя експерименты не забывай контролировать состояние источника тока. Конца света нет и Закон Ома для полной цепи все еще действует:
Закон Ома для полной цепи:
I=U/(R+r)
где: — ЭДС источника напряжения(В), — сила тока в цепи (А), R— сопротивление всех внешних элементов цепи (Ом), r— внутреннее сопротивление источника напряжения (Ом).
Если АКБ подгулявшая, то и результаты всегда будут разные.
+ моделируй обьем , в реале факельная свеча работает в закрытом обьеме .
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 23:44 | Сообщение # 18
Клавиша от чего стоит?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
transit150
5258 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:22 | Сообщение # 19
А на мой взгляд, на последних годах, надо вначале подовать "+" на клапан, повращать двигатель стартёром, и только потом греть свечу! Дело в том, что подача солярки на свечу там идиотская и в штатном варианте всегда получается так, что первые капли солярки попадают на спираль свечи уже после того, как она отработала и выключилась!!!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:26 | Сообщение # 20
Quote (transit150) Дело в том, что подача солярки на свечу там идиотская и в штатном варианте всегда получается так, что первые капли солярки попадают на спираль свечи уже после того, как она отработала и выключилась!!!
а может экономят ресурс батареи? стартер + свеча, которая тоже хорошо кушает = большая нагрузка на АКБ. напряжение может просесть и втягивающее начнет стрекотать.
