Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:35 | Сообщение # 21
Quote (CERGIO1985) Клавиша от чего стоит?
Трехпозиционный переключатель габаритов/головного света от ВАЗ-2107.
Quote (transit150) Дело в том, что подача солярки на свечу там идиотская и в штатном варианте всегда получается так, что первые капли солярки попадают на спираль свечи уже после того, как она отработала и выключилась!!!
Поэтому "принудиловка" - самое то!
Algoritm
248 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:53 | Сообщение # 22
черный_чак, я поставил свечу Беру 8в проверял -разогревается очень хорошо за 7 секунд и дт возгораеться-перемкнув д р
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 10:31 | Сообщение # 23
Quote (transit150) А на мой взгляд, на последних годах, надо вначале подовать "+" на клапан, повращать двигатель стартёром, и только потом греть свечу! Дело в том, что подача солярки на свечу там идиотская и в штатном варианте всегда получается так, что первые капли солярки попадают на спираль свечи уже после того, как она отработала и выключилась!!! Про последние года не знаю,а в прежних свеча греет около 20 сек,спираль гаснет примерно через 3...5 сек,но спираль еще не раскалилась.При включении стартера система работает все время работы стартера плюс еще около 10...15 сек после выключения стартера. Так что после погасания лампы нужно подождать около 10 сек и запускать мотор,чтобы топливо попадало на раскаленную спираль.
Algoritm
248 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 10:54 | Сообщение # 24
а у меня система ЭФУ не с последних годов-если интересно то выложу фотоотчет о проделанной работе, так как свечи и т д у меня по заводу не было- наверное для Африки собирался
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 11:01 | Сообщение # 25
Quote (Algoritm) если интересно то выложу фотоотчет о проделанной работе Валентин, это очень многим интересно! Если Вы с нуля сделали эту систему и она работает-- это достойно отдельной темы, типа "Система холодного пуска своими руками".
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:24 | Сообщение # 26
когда купил Гену и не знал про ЭФУ-но со временем пришлось узнать-как я выше писал Гена мой в африканском исполнении без свечи и с 1 АКБ-но это не смертельно на скорость не влияет и при -15 заводится без ЭФУ,если не подсевший АКБ. Сперва стал обладателем свечи Беру 8в- почти на шару- 10$ -отверстие под нее было,закрученно бронзовой заглушкой .Потом купил эл клапан омывателя ВАЗ и через тройник с обратки вывел на свечу подачу топлива на свечу. Потом поставил 2 кнопки в салон-1 разогрев свечи 2 клапан и через 3 диода от телевизора на свечу, чтобы на свечу подавало +-8в, так одну зиму и отмучил-очень геморно .Все таки хотелось как по книжке.Клапана свечи на мой год найти не смог , который вставляется в топл фильтр, зато нашел кронштейн топливного фильтра более ранних годов и эл клапан с трубками -30$ и с разборки старое реле на 10 ножек и сопротивление-30$, реле оказалось неисправными в одном сервисном центре за 5 $ обрело новую жизнь.Может не в тему- но теперь мой топливный фильтр стоит в 2 раза дешевле, ну и для полной уверенности заменил весь топливопровод -не сильно нравились быстросьемы.Из штатной проводки наЭФУ нашел 4 пиновый разьем- маму, и спасибо форуму нашел куда над тыкать проводочки с этого разьема-куда на реле,куда на свечу,клапан ,сопротивление и на контрольную лампу на щиток приборов(благо она у меня была вместе с предохранителем) Не мог найти родную фишку на реле 10 пиновую- подошла с проводами от замка зажигания 2108 с двух половин .И так у меня ушло 75$ + провода , трубки,хомуты.Все работает как часики и свеча и соляра возгорается, ну одним словом все по букварю- я доволенИ вот что получилось
Сообщение отредактировал Algoritm - Понедельник, 03.12.2012, 19:56
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:28 | Сообщение # 27
$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$$IMAGE5$
Сообщение отредактировал Algoritm - Понедельник, 03.12.2012, 19:57
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:31 | Сообщение # 28
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
Сообщение отредактировал Algoritm - Понедельник, 03.12.2012, 19:58
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:36 | Сообщение # 29
Algoritm, все прекрасно, только фото отредактируйте плиз в столбик, а то рвет страницу Спс.
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:42 | Сообщение # 30
Сообщение отредактировал Algoritm - Понедельник, 03.12.2012, 19:59
