Исправил свечу-ненарадусь пуску
Бурчик
118 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 19:47 | Сообщение # 1
Восстановил работу свечи накаливания.Реле сгнило.Купил кнопку от Камаза,реле стартера от казели провода-2.5мм.кв.Резистор уцелел.Перед пуском держу кнопку 40 сек(через резистор постоянно) и как только после 40-й секунды услышу взрыв в коллекторе-проворачиваю ключ.Пуск в минус 10 с пол пинка.До этого мой лукас в такой же мороз заводился со второй попытки-3сек+3сек прокрутки движка.Когда сгорит свеча-планирую купить на 12в и выбросить резик(на нем большие тепловые потери).Снимал патрубок резиновый с коллектора-там паяльная лампа.Сам в пользе от свечи до этого сомневался так как у бати бош в -25 с пол пинка и без свечи.Лукасу свеча помогла.Так что кто сомневается в целесообразности восстановления свечи-не сомневайтесь.Ну и выводы по реле управления свечей.....Как это реле так и резистор печки,так и реле стартера до 95г-все они установлены над лонжероном,куда отлично попадает соляной расствор с дороги.Все эти релюхи были перенесены в черный коробок с реле тнвд.Теперь влага этим цацкам не страшна,а резистор печки был вынесен в продуваемое место под улыбку.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
scott84
Дата: Четверг, 02.01.2014, 19:52 | Сообщение # 2
а на приборке свеча тухла или нет (до устранения проблемы) ?
Бурчик
118 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 20:04 | Сообщение # 3
Цитата scott84 (  ) а на приборке свеча тухла или нет (до устранения проблемы) ? У меня и папа и мама на реле выгнили-поэтому ничего не загоралось на приборке.Лампочку в жгуте вызвонил,но в схему не включал.Весь цикл работы свечи и все процессы слышны-нажали кнопку-клацнуло реле свечи и клапан подачи соляры,пыхнуло в коллекторе-заводи.
Дата: Пятница, 03.01.2014, 16:14 | Сообщение # 4
Цитата Бурчик (  ) .Перед пуском держу кнопку 40 сек Хватит 10-15 сек. Цитата Бурчик (  ) как только после 40-й секунды услышу взрыв в коллекторе-проворачиваю ключ. Ой...
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 15:19 | Сообщение # 5
Цитата lalo16061966 (  ) Ой... Ой..ой... Что то больше постов нету.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:12 | Сообщение # 6
Цитата Бурчик (  ) услышу взрыв в коллекторе Цитата Кардан (  ) Что то больше постов нету. взрывы как известно бывают разные!
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:29 | Сообщение # 7
Цитата Кардан (  ) Что то больше постов нету. Хорошо добавлю
Я не засекал время разогрева свечи но 40 сек. многовато. Перегрев сократит ресурс свечи. Взрыв происходит из за открытого клапана подачи топлива. В схему можно добавить еще один выключатель и топливо подавать в момент запуска двигателя. Вот тут обсасывали эту тему: http://transit-club.com/forum/24-9952-1 Старое реле в "реанимацию", а после лечения на место
Фелuкс
4589 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:09 | Сообщение # 8
Ага. У меня свеча тоже "вручную" работает. Так я через резистор подаю питание секунд 25-30, а потом - ключ на старт, и тогда уже питание на нее идет напрямую(вторая релюшка резистор перемыкает). Всю эту схему проверял снятой, так сказать "на коленке" - 15-20 секунд даже летом недостаточно, для поджига солярки.
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:13 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс (  ) 15-20 секунд даже летом недостаточно, для поджига солярки. Засеку секундомером время разогрева свечи от штатного реле и отпишусь.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:20 | Сообщение # 10
Я думаю, поменьше будет. А вот при работе стартера, когда питаниеидет напрямую, он быстрее раскаляется, несмотря на просадку напряжения. У меня мотор потрепан, и получается вот что: на улице 0 градусов: если свечу прогреваю(через резистор) хотя бы 25 секунд, то мотор заводится с первой секунды. Если же свечу грею всего секунд 10 - то приходится еще секунд 5 вращать стартером. Ну, а без свечи - секунд 10-15 крутить, не меньше. Свеча стоит Beru на 9В(и такая же ездит запасная в бардачке).
