Спрашивайте по автономкам
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 15.11.2014, 21:00 | Сообщение # 71
Цитата Vitalik0406 (  ) в каком месте на транзите 2,5 лучше установить вебасто и подключить антифриз Кури форум. Поисковик помогает даже в самых запущенных случаях. Все , всем и об этом уже давно разжевано.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Дымок
679 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:11 | Сообщение # 72
Ребята, какой насос антифриза можно поставить вместо вебастовского. Мой накрылся, а оригинал стоит 7 тр, дороговато.
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:18 | Сообщение # 73
Цитата Дымок (  ) какой насос антифриза можно поставить вместо вебастовского. Так ты уже в другой теме спрашивал. Посмотри там на ответы. По существу. У меня есть помпа от мерина. Рабочая. Тыча р. + пересыл. В личку. Если чё.
Romka772
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 17:35 | Сообщение # 74
Всем здравствуйте! Не работает автономка эбер, все работало, но после смены аккумулятора, на мини таймере сначало моргали все значки потом я настроил время и все, но при принудительном запуске по мини таймеру отсчет идет а действий никаких автономка не делает, что делать подскажите???? форд транзит 2013 года, где какие предохранители стоят?
Алексей32
16 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 15:19 | Сообщение # 75
Romka772, попробуй перезагрузить мозги печки. Для этого на пульте нажми кнопку ВКЛ, а с самой печки убери питание. Предохранители должны стоять (если не колхозили при установке) в общем блоке. А так смотри там где все релюшки стоят.Добавлено (03.12.2014, 15:19) --------------------------------------------- У меня тоже вопрос: стоит фен Webasto HL32. Приехал с Уренгоя - перестала работать. Вентилятор включается, свеча работает, а запускаться не запускается. Нет питания на насос. Походу перегорел датчик перегрева, только вот его нет нигде(( Может есть мысли как обхидрить?
Ford Transit 1988 бензин 2,0L Sierra
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 23:07 | Сообщение # 76
unclalex, у мены к вам вопрос.сегодня включил автономку.отработав 6 минут заглохла.при этом таймер работает.выключил её и снова включил.что тут началось-из под машины повалил как из тепловоза густой белый дым.очень сильно и много.пришлось быстро выключать печь.при этом под автономкой появилась лужа соляры(в районе глушителя печки).так понял произошёл глюк в мозгах или ещё чего и при работе печки пламя погасло.при этом соляра продолжала поступать к котлу.при повторном запуске печки этот переизбыток соляры и выявился в виде густого дыма.могу ошибаться.так вот,что мне делать.ехать к печникам или попробовать запустить автономку снова.нет ли риска загорется?Добавлено (30.08.2015, 23:07) --------------------------------------------- да.печь не штатная эбер на 5 кВт.
unclalex
294 поста
Дата: Вторник, 06.10.2015, 00:10 | Сообщение # 77
Сдох нагнетатель, либо плата управления, сами вряд ли сделаете. По описанию на ходу встал нагнетатель, т.е. моторчик перестал крутиться, вот и лужа салярки и белый дым, скорее всего ещё и прокладке плохо.
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 00:21 | Сообщение # 78
unclalex, Есть ебер аиртроник D2 на 24 вольта, есть ли возможность переделать на 12 или проще использовать преобразователь?
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Вторник, 06.10.2015, 06:03 | Сообщение # 79
RooFER, думаю,что напряжение питания электроники 5 Вольт,реле и двигатели-24 В. Если рабочий ток не выше 3 А,то можно создать преобразователь 12/24 В.
MadMaks
Дата: Вторник, 06.10.2015, 09:19 | Сообщение # 80
unclalex, на включенной только автономке довольно долго греется тосол (при -10 около 30мин до начала подъема температуры). При заведенном двигателе в разы быстрее. Походу "песец" помпе? печка нештатная Эбер 4 кВтДобавлено (06.10.2015, 09:19) --------------------------------------------- И еще вопрос печка должна работать с перерывами (в смысле за цикл несколько раз запускается)?
