Спрашивайте по автономкам
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 09:56 | Сообщение # 131
Цитата sergey_851 (  ) ,насоса НЕТ. А вы не допускаете , что кто то имел "право первой ночи" с этим насосом до вас? Говоря русским языком , его стырили .Добавлено (16.10.2016, 09:56) ---------------------------------------------
Цитата sergey_851 (  ) Возможно ли что самотеком? У эбера невозможно. У вебасто была модель BW50 и DW50 вот у них в теле был бачек на 30 мин. работы автономки. Заполнялся через обратку. Но это не ваш случай. Ищите насос.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 12:09 | Сообщение # 132
Цитата kropa (  ) А вы не Александр мы кажется на ТЫ. Всетаки лично знакомы. Цитата kropa (  ) Говоря русским языком , его стырили . Вполне возможно. НО она работала. включили проверили и стали снимать.
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 12:49 | Сообщение # 133
Цитата sergey_851 (  ) Александр мы кажется на ТЫ. Всетаки лично знакомы. Я имел ввиду ТЕБЯ с помощником .Цитата sergey_851 (  ) НО она работала. включили проверили и стали снимать. Что то у вас тама всё так запущено Что то пошло не так при демонтаже.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 16:01 | Сообщение # 134
Цитата kropa (  ) Я имел ввиду ТЕБЯ с помощником Помощник сын,так что не считается. Цитата kropa (  ) то то пошло не так при демонтаже. Возможно. Но бак сам снимал,и был еще пока в адыквате. Сын проводку снимает. Я спать поехал. Вечером в Москву стартую.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:42 | Сообщение # 135
Подскажите не могу запустить . 1) вкл зажиг. индикатор красный пару секунд светит 2) завел двиг. на пульте клавишу вправо загорелся зеленый индикатор 3) слева под дисплеем понажимал кнопки загорелось три желтых индикатора И все.. ничего не происходит. Ранее его не запускал. установлен в заводской комплектации с доп. аккумулятором. ФТ.96гв бензин Заранее спасибо.
Эберспехер. Фото никак не могу приложить..
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Суббота, 22.10.2016, 13:44
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:51 | Сообщение # 136
Цитата sergey_851 (  ) Сын проводку снимает. Я спать поехал. Вечером в Москву стартую. Чем закончилась эпопея ?Добавлено (22.10.2016, 13:51) ---------------------------------------------
Цитата FUDOSHIKI (  ) Заранее спасибо. Хочется для начала на фоточку органа управления посмотреть . Затем уже можно ванговать потихоньку. А то букав много , а ничего не понятно. Фотку можно залить с Радикалфото.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:54 | Сообщение # 137
Цитата kropa (  ) Хочется для начала на фоточку органа управления посмотреть Да понятно, никак изменить (сжать не могу.) Могу на почту скинуть, пиши адрес.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 15:40 | Сообщение # 138
Цитата FUDOSHIKI (  ) Подскажите не могу запустить .1) вкл зажиг. индикатор красный пару секунд светит 2) завел двиг. на пульте клавишу вправо загорелся зеленый индикатор 3) слева под дисплеем понажимал кнопки загорелось три желтых индикатора И все.. ничего не происходит. Ранее его не запускал. установлен в заводской комплектации с доп. аккумулятором. ФТ.96гв бензин Заранее спасибо.
Эберспехер. Фото никак не могу приложить. Фото
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 15:45 | Сообщение # 139
фото 2
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:05 | Сообщение # 140
Цитата FUDOSHIKI (  ) Фото Фото ни о чем. Потрудись сделать качественные фото. Чтобы было видно хоть что то. Правильно заданный вопрос , половина правильного ответа. К фотам это тоже относится. Единственное ,что пока видно, это, что стоят два пульта - органа управления . От мокрого эбера и фена . Блок управления (мозги)который под капотом сфотай во всю морду лица. Чтобы можно было номера посмотреть.Добавлено (22.10.2016, 16:05) --------------------------------------------- Я по почте получил. Более менее видно. Попытаюсь что то найти.
Сообщение отредактировал kropa - Суббота, 22.10.2016, 16:02
