Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 09:56 | Сообщение # 131
Цитата sergey_851 ()
,насоса НЕТ.
А вы не допускаете , что кто то имел "право первой ночи" с этим насосом до вас? Говоря русским языком , его стырили .
Добавлено (16.10.2016, 09:56)
Возможно ли что самотеком?
У эбера невозможно.
У вебасто была модель  BW50 и DW50 вот у них в теле был бачек на 30 мин. работы автономки. Заполнялся через обратку. Но это не ваш случай. Ищите насос.
Работяги и кормильцы....
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 12:09 | Сообщение # 132
Цитата kropa ()
А вы не
Александр мы кажется на ТЫ. Всетаки лично знакомы. wink
Вполне возможно. НО она работала. включили проверили и стали снимать.
1274 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 12:49 | Сообщение # 133
Я имел ввиду ТЕБЯ с помощником  biggrin .
Что то у вас тама всё так запущено  cool
Что то пошло не так при демонтаже.
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 16:01 | Сообщение # 134
 Помощник сын,так что не считается. biggrin
Возможно. Но бак сам снимал,и был еще пока в адыквате. Сын проводку снимает. Я спать поехал. Вечером в Москву стартую.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:42 | Сообщение # 135
Подскажите не могу запустить .
1) вкл зажиг. индикатор красный пару секунд светит
2) завел двиг.  на пульте клавишу вправо загорелся зеленый индикатор
3) слева под дисплеем понажимал кнопки загорелось три желтых индикатора
И все.. ничего не происходит.
Ранее его не запускал.
установлен в заводской комплектации с доп. аккумулятором.
ФТ.96гв бензин
Заранее спасибо.
Эберспехер.
Фото никак не могу приложить..
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Суббота, 22.10.2016, 13:44
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:51 | Сообщение # 136
Чем закончилась эпопея ?
Добавлено (22.10.2016, 13:51)
Цитата FUDOSHIKI ()
Заранее спасибо.
Хочется для начала на фоточку органа управления посмотреть  shok . Затем уже можно ванговать потихоньку. А то букав много , а ничего не понятно. Фотку можно залить с Радикалфото.
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 13:54 | Сообщение # 137
Да понятно, никак изменить (сжать не могу.)
Могу на почту скинуть, пиши адрес.
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 15:40 | Сообщение # 138
Цитата FUDOSHIKI ()
Подскажите не могу запустить .1) вкл зажиг. индикатор красный пару секунд светит
ФТ.96гв бензин
Заранее спасибо.
Эберспехер.
Фото
Прикрепления: 5786212.jpg (20.6 Kb)
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 15:45 | Сообщение # 139
фото 2
Прикрепления: 4184026.jpg (32.5 Kb)
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:05 | Сообщение # 140
Цитата FUDOSHIKI ()
Фото
Фото ни о чем. Потрудись сделать качественные фото. Чтобы было видно хоть что то. Правильно заданный вопрос , половина правильного ответа. К фотам это тоже относится. Единственное ,что пока видно, это, что стоят два пульта - органа управления . От мокрого эбера и фена . Блок управления (мозги)который под капотом сфотай во всю морду лица. Чтобы можно было номера посмотреть.
Добавлено (22.10.2016, 16:05)
Я по почте получил. Более менее видно. Попытаюсь что то найти.
Сообщение отредактировал kropa - Суббота, 22.10.2016, 16:02
