Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 04.11.2016, 00:35 | Сообщение # 181
kropa, Попробую дадчик пламени от планара поставить, а с насосиком погодю, 4-6тр дороговато.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:25 | Сообщение # 182
Цитата ovbikova ()
4-6тр дороговато.
Если у себя найду, будет гораздо дешевле.
Работяги и кормильцы....
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:44 | Сообщение # 183
kropa, ок надеюсь и жду
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 10:20 | Сообщение # 184
Цитата kropa ()
Цитата FUDOSHIKI ()По результату отпишусь.-)
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я же ведь не зря четыре часа с перекурами уделил этой теме - проблеме
Сегодня,только смог заняться.
Сделал внешний осмотр. Вроде все в комплектности.
Сделаю распечатку   с сайтов которые ты мне подсказал. чтоб все было под рукой.
Начну проверять все эл.разьемы.  Чту твои рекомендации ,человека знающего эту тему.
Еще раз спасибо. О результатах сообщу.-)
Добавлено (22.11.2016, 10:08)
kropa
Вчера снял сам котел.
Все контакты  на колодке чистые..
Свеча на месте,не выворачивал.
Нашел фирму у нас в городе занимаются продажей и ремонтом разных отопителей.
Позвонил , сказали,что может приехать специалист, подключиться к компьютору  и считать код-ошибки.
Это так и делается?
Добавлено (22.11.2016, 10:20)
Да когда снял топливный шланг, ни капли бензина ни капнуло.
А как проверить работоспосбность насоса подачи топлива?
1274 поста
Дата: Вторник, 22.11.2016, 12:42 | Сообщение # 185
Просто подать на разъемы  насоса 12в. Полярность не важна во время проверки. Он должен щелкать при подключении напряжения. Если ничего не происходит, 99% , что насос наелся. Возможно и мастер с компом не понадобится. Диагностика через комп делается при наличии спец шнурка и программы в компе.
705 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 13:55 | Сообщение # 186
kropa
Спасибо.  Завтра проверю.
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:37 | Сообщение # 187
И спалить насос. Он же плунжерный. В букваре Вебасто большими буквами написано: ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ ЗАПРЕЩЕНО.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
1274 поста
Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:14 | Сообщение # 188
Тогда напишу более доходчиво. Напряжение подавать только импульсами ,чтобы не спалить катушку.
А кому захочется более детально ознакомиться  с данной проблемой , в помощь например   https://yandex.ru/search....win=162
Сообщение отредактировал kropa - Вторник, 22.11.2016, 16:14
109 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:55 | Сообщение # 189
Спасибо. Теперь доходчиво.  wink
Не нужно злиться.
Меня и Гугле не забанили, а еще и Яндекс. Обчитаюсь прям.
1274 поста
Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:29 | Сообщение # 190
Не нужно злиться.
Собственно мысль о невозможности постоянно подавать напругу на насос  недопустимо , совершенно верна.
Я не учел, что кто то сможет так попытаться сделать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
