Спрашивайте по автономкам
ovbikova
827 постов
Дата: Пятница, 04.11.2016, 00:35 | Сообщение # 181
kropa, Попробую дадчик пламени от планара поставить, а с насосиком погодю, 4-6тр дороговато.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:25 | Сообщение # 182
Цитата ovbikova (  ) 4-6тр дороговато. Если у себя найду, будет гораздо дешевле.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
ovbikova
827 постов
Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:44 | Сообщение # 183
kropa, ок надеюсь и жду
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 10:20 | Сообщение # 184
Цитата kropa (  ) Цитата FUDOSHIKI ()По результату отпишусь.-) ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я же ведь не зря четыре часа с перекурами уделил этой теме - проблеме Сегодня,только смог заняться. Сделал внешний осмотр. Вроде все в комплектности. Сделаю распечатку с сайтов которые ты мне подсказал. чтоб все было под рукой. Начну проверять все эл.разьемы. Чту твои рекомендации ,человека знающего эту тему. Еще раз спасибо. О результатах сообщу.-)Добавлено (22.11.2016, 10:08) --------------------------------------------- kropa, Вчера снял сам котел. Все контакты на колодке чистые.. Свеча на месте,не выворачивал. Нашел фирму у нас в городе занимаются продажей и ремонтом разных отопителей. Позвонил , сказали,что может приехать специалист, подключиться к компьютору и считать код-ошибки. Это так и делается? Добавлено (22.11.2016, 10:20) --------------------------------------------- Да когда снял топливный шланг, ни капли бензина ни капнуло. А как проверить работоспосбность насоса подачи топлива?
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 22.11.2016, 12:42 | Сообщение # 185
Цитата FUDOSHIKI (  ) А как проверить работоспосбность насоса подачи топлива? Просто подать на разъемы насоса 12в. Полярность не важна во время проверки. Он должен щелкать при подключении напряжения. Если ничего не происходит, 99% , что насос наелся. Возможно и мастер с компом не понадобится. Диагностика через комп делается при наличии спец шнурка и программы в компе.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 13:55 | Сообщение # 186
kropa, Спасибо. Завтра проверю.
СергейГомель
109 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 15:37 | Сообщение # 187
Цитата kropa (  ) Просто подать на разъемы насоса 12в. И спалить насос. Он же плунжерный. В букваре Вебасто большими буквами написано: ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ ЗАПРЕЩЕНО.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:14 | Сообщение # 188
Цитата СергейГомель (  ) ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ ЗАПРЕЩЕНО. Тогда напишу более доходчиво. Напряжение подавать только импульсами ,чтобы не спалить катушку. А кому захочется более детально ознакомиться с данной проблемой , в помощь например https://yandex.ru/search....win=162
Сообщение отредактировал kropa - Вторник, 22.11.2016, 16:14
СергейГомель
109 постов
Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:55 | Сообщение # 189
Цитата kropa (  ) Напряжение подавать только импульсами ,чтобы не спалить катушку. Спасибо. Теперь доходчиво.
Не нужно злиться.
Меня и Гугле не забанили, а еще и Яндекс. Обчитаюсь прям.
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:29 | Сообщение # 190
Цитата СергейГомель (  ) Не нужно злиться. Собственно мысль о невозможности постоянно подавать напругу на насос недопустимо , совершенно верна. Я не учел, что кто то сможет так попытаться сделать.
