Подскажите с автономкой. Что поставить.
Дата: Вторник, 20.09.2011, 19:41 | Сообщение # 171
Автономный газовый отопитель. Идеально подходит как для кабин грузовиков,кунгов,небольших микроавтобусов и автофургонов.
Данное устройство является дискретным и требует очень мало места для установки, но в то же время дает вам 2400 Вт тепловой мощности. Этот обогреватель может быть установлен практически в любом положении и является 100% автоматизированным благодаря электронному блоку управления (в комплекте). Все это делает Е 2400 совершенным, надежным и безопасным обогревателем.
Технические характеристики Тепловая мощность 2400 Вт Расход воздуха 49 / 78 м3 / ч Расход газа: частичная нагрузка -100 г / ч полная нагрузка -200 г / ч Вход тока 0,6 / 1,1 A Вес 4.7кг Габариты-370 x 248 x 123 мм Производство: Германия
В комплекте с отопителем идёт панель управления, 4м кабель и монтажный комплект.
так же есть в наличии Truma E 4000
Цены: Truma Е 2400 -13000 т.р Truma E 4000 -15000 т.р
E-mail: truma@gmx.com
dumvas
148 постов
Yurezz
1966 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 03:30 | Сообщение # 173
Quote (dumvas) Я севодня переделал печку ЗАЗ на соляру
А вот с этого места пожалуйста поподробней
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 16:58 | Сообщение # 174
Yurezz, Отут толково
муромец82
186 постов
Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:09 | Сообщение # 175
а существуют на Фордах "Догреватели"?вот у знакомого Туарег-стоит догреватель(на 65градусов)он зимой с автозапуска заводит,и этот догреватель нагоняет температуру-т.е прогрев очень быстрый,а в пробке или на стоянке(когда движок барабанит)температура падает,и эта хрень опять начинает догревать!!!!!кто че слышал про такую штуку???
2004 год 85 л.с передний привод(ВАН)
Vova
Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:44 | Сообщение # 176
Quote (falcon2210) Автономный газовый отопитель.
Есть несколько недостатков: 1. Нужно заправлять газом. Нужно баллонами заморачиваться для их замены. 2. Газ тоже замерзает, причем в мороз -15^С хрен вообще запустишь автономку. Дизельную возьмешь смесь солярка:бензин 1:1 и запитаешь отдельно, вообще никаких проблем.
Беглец
17 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 04:04 | Сообщение # 177
Quote (муромец82) кто че слышал про такую штуку??? ну, я слышал. И не только слышал. Но в Транзит от него не подойдет, поскольку Туарег цифровая машина и управление идет по цифре. В Транзит надо ставить с аналоговым управлением.
Скромный микроавтобус
муромец82
186 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 13:03 | Сообщение # 178
Да я не имел ввиду от Туарега-значит на транзиты тоже эта "Вещица"существует,где бы взять ее ,и как она "Обзывается"до холодов хотелось бы поставить!
эдвард944
1286 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 17:47 | Сообщение # 179
муромец82, вебасту ищи или ебершпехер
Беглец
17 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 02:51 | Сообщение # 180
Не, если мокрая, то, только Вебасто. Причем, предпусковая. Бери ТТС, на старые модели не западай по любой цене.
