Подскажите с автономкой. Что поставить.
Vova
Дата: Пятница, 26.08.2011, 11:47 | Сообщение # 161
Quote (Кардан) Может всё же в салоне под сиденье, какого нибудь пассажира, пластиковый бак от моторной лодки запихать и Вебасто сделать от него?
Думаю, лучше в моторном отсеке под капотом лучше ставить. Все-таки если разольется, то хоть салон соляркой не будет пахнуть.
Беглец
17 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 02:59 | Сообщение # 162
Quote (Кардан) Дело в том что сначала всё жужжит и запускается, а через минуты две, подкачивающий насос выключается...и Топливоподача как организована? В смысле, топливник куда заведен?Добавлено (01.09.2011, 02:59) ---------------------------------------------
Quote (Кардан) Может всё же в салоне под сиденье, какого нибудь пассажира, пластиковый бак от моторной лодки запихать и Вебасто сделать от него? поставить в бак отдельный топливозаборник жаба душит?
Скромный микроавтобус
Кардан
1672 поста
Дата: Четверг, 01.09.2011, 07:27 | Сообщение # 163
Quote (Беглец) Топливоподача как организована? В смысле, топливник куда заведен? В магистраль.(Это ни я сделал) Quote (Беглец) поставить в бак отдельный топливозаборник жаба душит? Да я не умею...во первых. А во вторых мысль о переводе в салон бака, первоначально состоит в том, чтоб зимой в лютые морозы не замерзала солярка в шланге
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 11:47 | Сообщение # 164
Quote (Кардан) В магистраль.(Это ни я сделал) Странно. Самотеком течет? По идее помпочка должна быть, которая дозирует топливо компутером вебасты. В самой вебасте топливной помпы нет. Как она вообще работает.
Vova
Дата: Четверг, 01.09.2011, 12:58 | Сообщение # 165
Quote (Кардан) чтоб зимой в лютые морозы не замерзала солярка в шланге
За время стоянки за ночь в мороз -25^C все равно прихватит, даже если и в салоне печка будет.
Кардан
1672 поста
Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:32 | Сообщение # 166
Quote (Tundra) По идее помпочка должна быть Там она и есть прямо в ответвленной магистрали ...просто не хватает ей наверно солярки, когда двигатель работает... А когда движок заглушен, то жужжит и Ташкент в салоне)))) Quote (Vova) даже если и в салоне печка будет. Так это..печка и так в салоне.. бак с магистралью на улице.... А так если в салоне будет,то можно таймер поставить и например....1.00 ночи....потом на 5.00 утра...и она по два часа поработает... Должно быть хорошо Салон то у меня со стеклопакетами...утеплённый Не думаю что быстро остынет...
Беглец
17 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:25 | Сообщение # 167
Quote (Кардан) В магистраль.(Это ни я сделал) в какую? прямую или обратную? В принципе, не важно, халявщики ставили. Quote (Кардан) чтоб зимой в лютые морозы не замерзала солярка в шланге не надо лить халявную соляру. Quote (Кардан) Да я не умею...во первых. всё предельно просто, достаточно ямы, никаких специальных навыков или инструмента.
baser74
247 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 07:23 | Сообщение # 168
где то уже писал стоит камазовская автономка зиму отработала нормально.что бы не замерзала соляра добавлял бензин стоит отдельный бачок. в этом году поставлю насос камазовский стоял газеливский много энергии жрет.
Кардан
1672 поста
Дата: Пятница, 02.09.2011, 07:42 | Сообщение # 169
Quote (Беглец) не надо лить халявную соляру. Это ко мне не относится Quote (Беглец) никаких специальных навыков или инструмента. Ну само то оно не сделается? Заборник, то какой нужен? Ну опять же дырку делать нужно, а грязь от высверленного отверстия ...попадёт в бак, то нужно его снимать..и мыть?Добавлено (02.09.2011, 07:42) ---------------------------------------------
Quote (baser74) стоит отдельный бачок. Вот и я наверно так сделаю.
Беглец
17 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 00:06 | Сообщение # 170
Quote (Кардан) Заборник, то какой нужен? само собой, потребуется топливозаборник и топливопровод, переходной резиновый шланг и два хомута. На баке лючок, хоть какой, должен быть, датчик уровня топлива, к примеру. В него и врезаемся.
