Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:45 | Сообщение # 211
Цитата Dimak ()
Я его найти не могу... Снял бардачек верхний со стороны пассажира... Там ничего не нашел... Где точнее находится этот резистор?
посмотри на корпусе печки
FT 1990 2.5D
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:33 | Сообщение # 212
Предварительно сняв воздуховод. Он находится слева от бардачка и закрывает панораму мешая успешному обнаружению и извлечению резистора. Наверняка уже не раз писАли , что резистор крепится одним винтом с внутренним шестигранником. По памяти . Если я ошибаюсь ,меня поправят.
Работяги и кормильцы....
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:37 | Сообщение # 213
Цитата McSimoff13 ()
Вчера сдохло 1-е положение, поехал и купил резистор системы зажигания ГАЗ. Стоит 150руб. Контакты с гайками. Поставил за считанные минуты. Уже на 3-м Транзите поставил, без проблем работают.
я тоже пробывал от газона ставить на год хватило патом замкнуло вся эта байда под капотом хорошо предохранитель сгорел а не проводка!
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:09 | Сообщение # 214
Обязательно поправим)))) там два винта
Elezer Меня здесь нет
41 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:32 | Сообщение # 215
от ВАЗ 2108 поставил 50-100 руб не помню, уже 9 мес прошло все норм, проводка не греется. Да и разница в переключении как на родном резисторе.
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш
Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
496 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:24 | Сообщение # 216
это 3 доллора добавить еще 7 и родной купить!за 10 взял себе перед этой зимой!
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:40 | Сообщение # 217
А у нас 20$ стоит,причём Турция которой не хватает на зиму.весь сделан из пластмассы,которая плавится от спиралей.
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
496 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:46 | Сообщение # 218
ИНТЕРЕСНО!не видал такого!да еще и в пластмассе!
anatoliy Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:42 | Сообщение # 219
Лечение : TF103-192 192°C 10A 15A 250V
FT. 2003. 2.0
Сообщение отредактировал anatoliy - Среда, 23.04.2014, 14:50
1274 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:54 | Сообщение # 220
А пападробнее....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, эйван, pasechnik
