Резистор печки
vitold520
169 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:45 | Сообщение # 211
Цитата Dimak ( ) Я его найти не могу... Снял бардачек верхний со стороны пассажира... Там ничего не нашел... Где точнее находится этот резистор? посмотри на корпусе печки
FT 1990 2.5D
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:33 | Сообщение # 212
Цитата vitold520 ( ) посмотри на корпусе печки Предварительно сняв воздуховод. Он находится слева от бардачка и закрывает панораму мешая успешному обнаружению и извлечению резистора. Наверняка уже не раз писАли , что резистор крепится одним винтом с внутренним шестигранником. По памяти . Если я ошибаюсь ,меня поправят.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
trofim-7122
496 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:37 | Сообщение # 213
Цитата McSimoff13 ( ) Вчера сдохло 1-е положение, поехал и купил резистор системы зажигания ГАЗ. Стоит 150руб. Контакты с гайками. Поставил за считанные минуты. Уже на 3-м Транзите поставил, без проблем работают. я тоже пробывал от газона ставить на год хватило патом замкнуло вся эта байда под капотом хорошо предохранитель сгорел а не проводка!
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
MIXOH
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:09 | Сообщение # 214
Цитата kropa ( ) резистор крепится одним винтом с внутренним шестигранником. По памяти . Если я ошибаюсь ,меня поправят Обязательно поправим)))) там два винта
Elezer
41 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:32 | Сообщение # 215
Цитата trofim-7122 ( ) я тоже пробывал от газона ставить на год хватило патом замкнуло вся эта байда под капотом хорошо предохранитель сгорел а не проводка! от ВАЗ 2108 поставил 50-100 руб не помню, уже 9 мес прошло все норм, проводка не греется. Да и разница в переключении как на родном резисторе.
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
trofim-7122
496 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 22:24 | Сообщение # 216
Цитата Elezer ( ) от ВАЗ 2108 поставил 50-100 руб не помню, это 3 доллора добавить еще 7 и родной купить!за 10 взял себе перед этой зимой!
finist07
921 пост
Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:40 | Сообщение # 217
А у нас 20$ стоит,причём Турция которой не хватает на зиму.весь сделан из пластмассы,которая плавится от спиралей.
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
trofim-7122
496 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:46 | Сообщение # 218
Цитата finist07 ( ) причём Турция которой не хватает на зиму.весь сделан из пластмассы,которая плавится от спиралей ИНТЕРЕСНО!не видал такого!да еще и в пластмассе!
anatoliy
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:42 | Сообщение # 219
Лечение : TF103-192 192°C 10A 15A 250V
FT. 2003. 2.0
Сообщение отредактировал anatoliy - Среда, 23.04.2014, 14:50
kropa
1274 поста
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:54 | Сообщение # 220
Цитата anatoliy ( ) Лечение : TF103-192 192°C 10A 15A 250V А пападробнее....
