Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:31 | Сообщение # 431
Цитата patsikailik ()
1996г с кондиционером
Очень смешно......а сразу сказать что у вас печка с кондишкой религия не позволила? wink
Это-же кардинально все меняет
где у меня стоит резистор печки
Возле правой (по ходу движения) фары
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 28.02.2014, 21:41
patsikailik Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:43 | Сообщение # 432
А что именно?
Добавлено (28.02.2014, 21:43)
там очно пусто.
Ford Tranzit 1996. 2.5D краб с кондиционером длинный подвышенный грузопассажир 5+1. ТНВД Bosh.
Дата: Пятница, 28.02.2014, 21:54 | Сообщение # 433
там очно пусто
И провода нет с фишкой?
А как тогда вентилятор работает? Только на 3-ей скорости?
А что именно?
Без этого реле что меняется?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 28.02.2014, 22:03
32 поста
Дата: Пятница, 28.02.2014, 22:12 | Сообщение # 434
MIXOH, да обороты только максимальные .А фишка помоему есть точно не помню но чтото похожее на фарную.
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:09 | Сообщение # 435
Это говорит о том что сопротивления нет.
Так она именно так и выглядит smile именно похожа на фарную
С вашего позволения продолжим завтра......к сожалению, пока (до восстановления резистора, или до перемыкания пары проводов в его разъеме, определить что это за реле пока я не могу.
32 поста
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:23 | Сообщение # 436
Огромное спосибо. Завтра хоть буду знать с чего наинать.
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:51 | Сообщение # 437
patsikailik, Можно начать с того что вынуть релюху (вон ту с которой все началось), перемкнуть на том разъеме возле фары фиолетово/желтый и бело/зеленый провода, и проверить, будет ли при включении кондиционера даже в нейтральном положении переключателя печки работать вентилятор
32 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:36 | Сообщение # 438
MIXOH, Огромное тебе спосибо!!! Вместо добавочного поставил пока наверное от восьмерки все заработало только разница в оборотах маленькая. но это уж как нибудь исправим.
Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:43 | Сообщение # 439
Ок, теперь по релюхе, то что описал попробуйте (только теперь раз уж сопротивление на месте перемыкать уже ничего не нужно)
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 01.03.2014, 16:45
32 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:53 | Сообщение # 440
MIXOH,  я кондей запускать не собираюсь . ам все переломано сгнивше и т.д. а с печкой разобрался вот только вошел все распоял и заизолировал. У меня еще будут вопрросы по ЭФУ нопока не могу фотку скинуть(большая) уменьшать не умею буду ждать когда приедет сын.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979, Valterskott, AlekKa
