Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:48 | Сообщение # 471
Цитата черный_чак ()
ашина старая,неизвестно что заливалось в систему охлаждения.Мой личный опыт говорит,что забит радиатор печки. Замена радиатора печки-выход из положения.Никакие промывки результата не дадут.+
+100.наверняка так и есть.
Цитата v_a ()
Помню как-то, после замены радиатора на новый(60$) и двух зим в дубаке, пришлось таки промывать и ставить на место родной оригинал 90
Ну скорее всего воздух был в радиаторе. То же менял и перед заливкой антефриза правым передним заезжал на горочку и как в книге пишут заливать медленно.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:55 | Сообщение # 472
Никак нет! Радиатор был "раскаленный" но теплообмен никуда не годился.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:02 | Сообщение # 473
surprised .Если радиатор горячий а дует холодным То это мистика. Или я не понял что такое теплообмен.
Добавлено (28.10.2014, 09:02)
Ну или уплотнения вокруг радиатора плохие.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:08 | Сообщение # 474
То это значит, что радиатор гавно smile Уплотнения нормальные
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:09 | Сообщение # 475
  wink .
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 18:48 | Сообщение # 476
сегодня промыл радиатор печки,заменил тосол вро-де бы стало нормально
Добавлено (02.11.2014, 18:48)
парни а у меня этого резистора вообще нет,может чем то заменил предидущий хозяин и печка работает только на третьем положении форд транзит 2.5 92 вод
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 16:28 | Сообщение # 477
когда сгорит резистор то печка и работает только на 3 положении
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 17:51 | Сообщение # 478
так там ничего нету один корпус!
Добавлено (03.11.2014, 17:51)
блин не пойму сегодня снял радиатор печки промыл,и все равно температура 85 а на холостых еле еле теплый воздух,дам газа дует горячим.
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 18:12 | Сообщение # 479
Циркуляции нет. А как мыл? И мою горячим уксусом. Раза с третьего только начинают кизяки вылетать.
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:19 | Сообщение # 480
Добрый вечер. (помогите доказать одному человеку) собственно вопрос - какой патрубок на печку идет -подача , а какой обратка?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, nikola1964, Musha
