печка
sergey_851
Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:48 | Сообщение # 471
Цитата черный_чак (  ) ашина старая,неизвестно что заливалось в систему охлаждения.Мой личный опыт говорит,что забит радиатор печки. Замена радиатора печки-выход из положения.Никакие промывки результата не дадут.+ +100.наверняка так и есть.Цитата v_a (  ) Помню как-то, после замены радиатора на новый(60$) и двух зим в дубаке, пришлось таки промывать и ставить на место родной оригинал 90 Ну скорее всего воздух был в радиаторе. То же менял и перед заливкой антефриза правым передним заезжал на горочку и как в книге пишут заливать медленно.
v_a
Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:55 | Сообщение # 472
Цитата sergey_851 (  ) Ну скорее всего воздух был в радиаторе. Никак нет! Радиатор был "раскаленный" но теплообмен никуда не годился.
sergey_851
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:02 | Сообщение # 473
Цитата v_a (  ) Никак нет! Радиатор был "раскаленный" но теплообмен никуда не годился. .Если радиатор горячий а дует холодным То это мистика. Или я не понял что такое теплообмен.Добавлено (28.10.2014, 09:02) --------------------------------------------- Ну или уплотнения вокруг радиатора плохие.
v_a
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:08 | Сообщение # 474
Цитата sergey_851 (  ) Если радиатор горячий а дует холодным То это мистика. То это значит, что радиатор гавно Уплотнения нормальные
sergey_851
Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:09 | Сообщение # 475
Цитата v_a (  ) То это значит, что радиатор гавно .
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 18:48 | Сообщение # 476
сегодня промыл радиатор печки,заменил тосол вро-де бы стало нормальноДобавлено (02.11.2014, 18:48) --------------------------------------------- парни а у меня этого резистора вообще нет,может чем то заменил предидущий хозяин и печка работает только на третьем положении форд транзит 2.5 92 вод
trofim-7122
496 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 16:28 | Сообщение # 477
Цитата pase4nik_77serik (  ) и печка работает только на третьем положении форд транзит 2.5 92 вод когда сгорит резистор то печка и работает только на 3 положении
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 17:51 | Сообщение # 478
так там ничего нету один корпус!Добавлено (03.11.2014, 17:51) --------------------------------------------- блин не пойму сегодня снял радиатор печки промыл,и все равно температура 85 а на холостых еле еле теплый воздух,дам газа дует горячим.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 18:12 | Сообщение # 479
Циркуляции нет. А как мыл? И мою горячим уксусом. Раза с третьего только начинают кизяки вылетать.
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 23:19 | Сообщение # 480
Добрый вечер. (помогите доказать одному человеку) собственно вопрос - какой патрубок на печку идет -подача , а какой обратка?
