Модератор форума: Фелuкс
печка
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:53 | Сообщение # 501
Цитата СергейГомель ()
Думаю, до весны дотяну.
Привет Серега!А весной как всегда дотяну до осени! tongue
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:57 | Сообщение # 502
А чем прозванивал? Прозвонкой или тестером? И массу где брал? Мож, прозванивал чисто +, а масса на моторчик не приходит?
Прозванивал тестером, массу и плюс брал в мамке которая на моторчик идёт. Воткнул щюпы в мамку при включенном зжигании, на тесторе показывает 12,10в-12,20в немного прыгает постоянно. Думаю масса немного... таво:-)
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Сообщение отредактировал Yvan - Вторник, 17.02.2015, 21:58
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:03 | Сообщение # 503
trofim-7122, Привет!!! Нет. В планах снимать все напольное покрытие и стелить чем-то человеческим. А то такое ощущение, что под ногами рваный песок. Даже цвет не просматривается. + к этому всю систему отопления нужно мыть. Что-то мне не нравится температура выходящего из диффузоров воздуха. В -2 нормально ползаю под машиной. В -10 - уже не охота. Подожду уж. И так в выходные опору карданного вала менял внепланово. В -8. Не очень комфортно.
Долезу уж до лета до печки. Там контакты почистить - недолго. Просто - если перестараюсь - откажет отопитель полностью, а я не уверен, что у меня будет время на поиски причины. Терплю, но руки чешутся.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Сообщение отредактировал СергейГомель - Вторник, 17.02.2015, 22:05
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:26 | Сообщение # 504
У меня вчера был прикол.В ночь пошел в рейс и километров через двадцать унюхал запах антифриза а затем и ремень завизжал.Остановился,смотрю-потек радиатор.Откручиваю пробку расширителя,чтоб сбросить давление,заливаю стоп-течь и в путь.Сразу не понял а потом дошло,что в салоне жарко.Попробовал дефлекторы а оттуда кипяток.До этого печка грела слабо .Что за нах.?
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 18:06 | Сообщение # 505
sanek3, может воздушная пробка была? Вот ее пробило и начало греть печка отлично
668 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 20:02 | Сообщение # 506
Саня,наверное так и было.Не радует только одно-радиатор надо менять а по нынешним ценам это капец!
Сообщение отредактировал sanek3 - Пятница, 20.02.2015, 20:03
496 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:28 | Сообщение # 507
у меня тоже потек но я свой запоял холодной сваркой
495 постов
Дата: Суббота, 21.02.2015, 09:05 | Сообщение # 508
trofim-7122, ну смотря на сколько сильно потек
109 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 08:37 | Сообщение # 509
Всем привет. Решил-таки я помыть радиатор отопителя.
495 постов
Дата: Вторник, 24.02.2015, 11:05 | Сообщение # 510
СергейГомель, пробывал и у себя промывать) не помогает это , только замена. Даже тот который чистил когда снял дул ртом, проходит воздух с трудом в новом отлично, и греет теперь ох как хорошо. Поэтому не тратьте время и силы на промывку)
