печка
namber
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:43 | Сообщение # 521
Цитата zmey_kip (  ) Привет, ребята! купил машину форд транзит 2013г "Нижегородец" пассажир, дай думаю сразу пока тепло проверю печку салона пассажиров. Так вот оказалось дует холодным воздухом. При выяснении причины выявил, что при выключенной печки, патрубки огненные, а как только включаешь вентилятор то сразу становятся оба холодными. Продергав патрубки нашел на подающем тройник с электроклапаном с 4-мя проводками. Получается что он работает в обратной последовательности????(при выключенном вентиляторе открывает подачу, при включенном перекрывает подачу). блок кнопок вкл.вентилятора стоит на потолке над водителем.Вопрос: есть ли у кого схема на этот тройник с электроклапаном ???? или придется экспериментально все переделывать. Там под капотом должен стоять кран управления отопителем (обычно стявят Газелевский из-за доступности) Проверить работу крана отопителя можно следующим образом: 1 человек под капотом доржит его в руках, второй при завезенной машине переключает клавишу управления (обычно под рулевым колесом ввиду стеклоподъемника, работает в 1 режиме, хотя нажимается и вверх и вниз). Клапан должен перещелкиваться (открывать доступ антифриза по большому кругу, сделано для того, чтобы летом гонять по малому, т.к. отопитель салона не нужен) Если клапан не переключается - его заклинило.
Zombeer
152 поста
Дата: Среда, 04.05.2016, 16:02 | Сообщение # 522
Подскажите где искать кран печки.ЧТоб его заменить. Переключатель стоит на холодном воздухе,из торпеды дует холодным,а вот в ноги горячим.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
v_a
Дата: Среда, 04.05.2016, 19:27 | Сообщение # 523
Кран стоит только на кондейных печках, а вообще, температурой заведует заслонка.
Zombeer
152 поста
Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:22 | Сообщение # 524
Цитата v_a (  ) Кран стоит только на кондейных печках, а вообще, температурой заведует заслонка. где тогда искать эту заслонку? С какой вобще стороны подлезть?
v_a
Дата: Четверг, 05.05.2016, 16:58 | Сообщение # 525
Она внутри печки, надо снимать и разбирать.
Zombeer
152 поста
Дата: Суббота, 07.05.2016, 18:37 | Сообщение # 526
Пойдем другим путем. Какой из шлангов под капотом подводящий? верхний или нижний? Хочу краник поставить
sergey_851
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 00:22 | Сообщение # 527
Цитата Zombeer (  ) Какой из шлангов под капотом подводящий? Из головки в печку
Сообщение отредактировал sergey_851 - Воскресенье, 08.05.2016, 00:24
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 13:27 | Сообщение # 528
Не стал делать новую тему,задам вопрос здесь.... Кто снимал данный девайс?Естественно так то бы не сломать крепления...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:52 | Сообщение # 529
Там такое крепление что снять легко , сломать трудно, я снял так как прежняя хозяйка фт пробовала сама все ремонтировать и варварским способом сломала усики крепления воздуховода вырвала одним словом (про изоляцию скрутки проводов алюминиевым скотчем молчу ), и регулятор открыть закрыть как и у Вас скрыт внутри , решил восстановить с помощью паяльника и пластмассы , на первом фото видно 4 крепления как рожки , то на них должна быть перемычка
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:55 | Сообщение # 530
yaroslaff-ua, все это интересно конечно.как снять?Не поддается без хруста....
