Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:39 | Сообщение # 151
Цитата CERGIO1985 ()
Куда врезаться в систему охлаждения???
Пообщавшись с мастером по установке, он сказал, что врезаться надо в горячий патрубок идущий на печку, т.е. режим горячий патрубок печки между двигателем и печкой отопителя и внего врезаемся бинаром.
Получается такая схема:
От бинара идет шести контактный разъём, далее в него входит шести контактный разъём но на нём два зелёных провода, куда они идут далше???
На сигнализацию.
Пяти контактное реле подключается на печку? Если да, то печку пока подключать не планирую, обязательно внего вставлять реле?
Не обязательно.
Два провода чёрно-белый и чёрный идут на вентилятор печки?
Да.
САМ СПРОСИЛ, САМ ОТВЕТИЛ biggrin
Прикрепления: 0817159.jpg (92.0 Kb)
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:56 | Сообщение # 152
lekss070, а это еще зачем ? Кстати , у тебя стоит. 2-й АКК ? Куда и как его ставят на наших годах ?
Добавлено (20.10.2013, 00:56)
CERGIO1985, у всех такая схема вроде... Но она чуток не та - летом греется зараза...
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:24 | Сообщение # 153
yahoo Поставил Бинар-5. Установка заняла около восьми часов. biggrin
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 14:00 | Сообщение # 154
Поставил Бинар-5
Поздравляю , в нашем полку прибыло...
А хто обещал , шо будет лехко и быстро ?
Работяги и кормильцы....
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 16:08 | Сообщение # 155
Добавлено (20.10.2013, 14:33)
Около часа ушло на первый пуск, оказалось, наклейка на топливном насосе с направлением подачи топлива наклеена неправильно. Вот, что значит МАДЕ ИН РОССИЯ biggrin
Добавлено (20.10.2013, 16:08)
Подскажите, куда подключать два провода идущих на печку? Если можно, то и схему может кто даст.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 20.10.2013, 14:33
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:40 | Сообщение # 156
CERGIO1985,  если подключишь печку то аккум будет быстрее садится будет.  Зимой придешь к машине прогретой по таймеру пока заведешь да снег обметешь салон и нагреется
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 18:21 | Сообщение # 157
А тута посмотреть......http://teplostar-auto.ru/engineheater.html    ?
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:35 | Сообщение # 158
Два новых АКБ по 77 ампер и с пусковым 750А, думаю ничего ему не будет.
Для этого стоит фен.
Не понял смысл ссылки, если по поводу форума теплостара, то подключение печки на ФТ ничего нет.
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:50 | Сообщение # 159
 Ссылка на официальный сайт теплостара , производителя бинаров . Тама схемы и вся остальная шняга по ним. Я не особо силен в электрике , но на сколько понимаю, подключается вентилятор печки у всех производителей ,включая и забугорных одинаково стандартно. Я себе не подключал и не буду. Пусть фен трудится перед выездом......
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:53 | Сообщение # 160
Так же и я... Мне бы понять, какой провод резать (цвет, в каком месте и т.д.).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, igor1964, vint, Shrek, Taras_s, эйван, ig0r0k, nikola1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25, maumausliser3
