Наша автономка Бинар-5д 5квт.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:39 | Сообщение # 151
Цитата CERGIO1985 (  ) Куда врезаться в систему охлаждения??? Пообщавшись с мастером по установке, он сказал, что врезаться надо в горячий патрубок идущий на печку, т.е. режим горячий патрубок печки между двигателем и печкой отопителя и внего врезаемся бинаром. Получается такая схема: Цитата CERGIO1985 (  ) От бинара идет шести контактный разъём, далее в него входит шести контактный разъём но на нём два зелёных провода, куда они идут далше??? На сигнализацию.Цитата CERGIO1985 (  ) Пяти контактное реле подключается на печку? Если да, то печку пока подключать не планирую, обязательно внего вставлять реле? Не обязательно. Цитата CERGIO1985 (  ) Два провода чёрно-белый и чёрный идут на вентилятор печки? Да.
САМ СПРОСИЛ, САМ ОТВЕТИЛ
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:56 | Сообщение # 152
lekss070, а это еще зачем ? Кстати , у тебя стоит. 2-й АКК ? Куда и как его ставят на наших годах ?Добавлено (20.10.2013, 00:56) --------------------------------------------- CERGIO1985, у всех такая схема вроде... Но она чуток не та - летом греется зараза...
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:24 | Сообщение # 153
Поставил Бинар-5. Установка заняла около восьми часов.
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 14:00 | Сообщение # 154
Цитата CERGIO1985 (  ) Поставил Бинар-5 Поздравляю , в нашем полку прибыло...Цитата CERGIO1985 (  ) Установка заняла около восьми часов А хто обещал , шо будет лехко и быстро ?
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 16:08 | Сообщение # 155
Цитата kropa (  ) Поздравляю , в нашем полку прибыло...
Добавлено (20.10.2013, 14:33) --------------------------------------------- Около часа ушло на первый пуск, оказалось, наклейка на топливном насосе с направлением подачи топлива наклеена неправильно. Вот, что значит МАДЕ ИН РОССИЯ  Добавлено (20.10.2013, 16:08) --------------------------------------------- Подскажите, куда подключать два провода идущих на печку? Если можно, то и схему может кто даст.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 20.10.2013, 14:33
эдвард944
1278 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:40 | Сообщение # 156
CERGIO1985, если подключишь печку то аккум будет быстрее садится будет. Зимой придешь к машине прогретой по таймеру пока заведешь да снег обметешь салон и нагреется
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 18:21 | Сообщение # 157
Цитата CERGIO1985 (  ) Подскажите, куда подключать два провода идущих на печку? Если можно, то и схему может кто даст. А тута посмотреть......http://teplostar-auto.ru/engineheater.html ?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:35 | Сообщение # 158
Цитата эдвард944 (  ) если подключишь печку то аккум будет быстрее садится будет. Два новых АКБ по 77 ампер и с пусковым 750А, думаю ничего ему не будет.Цитата эдвард944 (  ) Зимой придешь к машине прогретой по таймеру пока заведешь да снег обметешь салон и нагреется Для этого стоит фен.Цитата kropa (  ) А тута посмотреть......http://teplostar-auto.ru/engineheater.html ? Не понял смысл ссылки, если по поводу форума теплостара, то подключение печки на ФТ ничего нет.
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:50 | Сообщение # 159
Цитата CERGIO1985 (  ) Не понял смысл ссылки, если по поводу форума теплостара, то подключение печки на ФТ ничего нет. Ссылка на официальный сайт теплостара , производителя бинаров . Тама схемы и вся остальная шняга по ним. Я не особо силен в электрике , но на сколько понимаю, подключается вентилятор печки у всех производителей ,включая и забугорных одинаково стандартно. Я себе не подключал и не буду. Пусть фен трудится перед выездом......
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:53 | Сообщение # 160
Цитата kropa (  ) Я не особо силен в электрике , Так же и я... Мне бы понять, какой провод резать (цвет, в каком месте и т.д.).
