Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 12:51 | Сообщение # 171
Бинар бинар . Вот новое предложение не упустите свой шанс. Новая разработка советских ученых экологически чистый продукт "буржуйка2013
Добавлено (21.10.2013, 12:51)
Прикрепления: 8512621.jpeg (64.1 Kb)
Сообщение отредактировал ziminwa - Понедельник, 21.10.2013, 12:53
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 13:08 | Сообщение # 172
Цитата ziminwa ()
Новая разработка
Шведского парня. Шпарит на Вольво...Вроде бы...
А по существу БАЯН с бородой. Наверное только на нашем форуме ЭТОне обсуждали. И это странно.....
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Понедельник, 21.10.2013, 13:09
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:59 | Сообщение # 173
а как же насчёт "тепличного",либо угарного газа,тобиш углекислого?какая уж тут экологичность?а так,ничего,нормальный "девайс".тока дров нуна запасаться,зама то одним днём не проходит!!! biggrin
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 19:50 | Сообщение # 174
Цитата CERGIO1985 ()
возможно он говорил про установки помпы перед подогревателем. А в чём разница, от перестановки слогаемых, сумма не меняется.
Очень даже меняется!
Кипящую жидкость насос не качает,поэтому в насос должна поступать холодная жидкость.
Тем более,что отбор жидкости будет происходить из верхней части системы.
Там вообще может не оказаться жидкости.
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 19:55 | Сообщение # 175
Цитата Фелuкс ()
Хотя я по работе сталкиваюсь с отопительной техникой Buderus, так они наоборот, настаивают на установке насоса после котла. Правда, на официальный запрос "Почему?" никто толком не смог ответить
Дураков везде хватает.Возможно,это просто "фирменные понты"! crazy
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:20 | Сообщение # 176
Не, это от "фашистов" идет схема обвязки(их там штук 6-7, на выбор, но не дай Боже отклониться - гарантию не стрясешь). Но там и защита по падению давления: меньше чем на 0.5Бар ее не скрутишь.
Если все исправно  - то кипения нет. А вот если
Цитата Фелuкс ()
при малейшей неисправности ... риск угробить насос перегревом
yes .
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:48 | Сообщение # 177
даже когда всё исправно(в системе)но сломано что либо из"механики"как то датчик температуры,либо чтото ему подобное,кипения не избежать.
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:05 | Сообщение # 178
Я раз поставил помпу после подогревателя и забыл включить ее.Сначала расплавилась крыльчатка,а потом и гидравлическая коробка.Так что помпу-только на холодную жидкость,до подогревателя.
Кто-то пару лет назад мне задавал вопрос-сгорает ТЭН в электроподогревателе,почему.Прислал схему врезки,один в один со схемой
CERGIO1985.
Только без помпы,на естественной циркуляции.При нагреве горячую ОЖ из подогревателя вытолкнуло,а свежая не поступила,ТЭН и сгорел.
Потом система была переделана по моим вказивкам,заработала и без помпы.
Машина эта,вроде,уже продана.
При 0,5 бар избыточного температура кипения около 111 гр С.
http://www.dpva.info/Guide....ressure
В жилых помещениях редко используют теплоноситель с температурой выше 95 гр С.
Горит пыль на батареях и высока вероятность ожогов.
В подогревателе же довести жидкость до кипения-как два пальца аб асвальт!И это при том.что Тосол и прочие ОЖ кипят при 105...115 гр С.
Проверено.
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:32 | Сообщение # 179
В подогревателе же довести жидкость до кипения-как два пальца аб асвальт!И это при том.что Тосол и прочие ОЖ кипят при 105...115 гр С. Проверено.
а кипящий котёл,без циркуляции,взрывается на раз-два!думаю,спорить никто не будет? wink
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 21.10.2013, 22:33
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:36 | Сообщение # 180
Добрый вечер!!!CERGIO1985, не много снять, обточить "шкиф" нужно, потому как показала практика(не только у меня) во первых он (бинар) сделан в России, второе, более конкретно будет цеплять за кожух которым закрыт РЕАЛЬНО чуть-чуть и в самый не подходящий момент, в морозы....и будет высвечивать ошибку Н-27 и всё!!! И естественно бинар не запускается!!! А вы рассчитываете на него, а в морозы лезть, разбирать не охота....francus, второй АКБ у меня пока не подсоединён, а ставиться он прямо рядом с штатным!!!
