Наша автономка Бинар-5д 5квт.
ziminwa
185 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 12:51 | Сообщение # 171
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 13:08 | Сообщение # 172
Цитата ziminwa (  ) Новая разработка Шведского парня. Шпарит на Вольво...Вроде бы... А по существу БАЯН с бородой. Наверное только на нашем форуме ЭТОне обсуждали. И это странно.....
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Сообщение отредактировал kropa - Понедельник, 21.10.2013, 13:09
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18:59 | Сообщение # 173
Цитата ziminwa (  ) Новая разработка советских ученых экологически чистый продукт "буржуйка2013 а как же насчёт "тепличного",либо угарного газа,тобиш углекислого?какая уж тут экологичность?а так,ничего,нормальный "девайс".тока дров нуна запасаться,зама то одним днём не проходит!!!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 19:50 | Сообщение # 174
Цитата CERGIO1985 (  ) возможно он говорил про установки помпы перед подогревателем. А в чём разница, от перестановки слогаемых, сумма не меняется. Очень даже меняется! Кипящую жидкость насос не качает,поэтому в насос должна поступать холодная жидкость. Тем более,что отбор жидкости будет происходить из верхней части системы. Там вообще может не оказаться жидкости.
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 19:55 | Сообщение # 175
Цитата Фелuкс (  ) Хотя я по работе сталкиваюсь с отопительной техникой Buderus, так они наоборот, настаивают на установке насоса после котла. Правда, на официальный запрос "Почему?" никто толком не смог ответить Дураков везде хватает.Возможно,это просто "фирменные понты"!
Фелuкс
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:20 | Сообщение # 176
Не, это от "фашистов" идет схема обвязки(их там штук 6-7, на выбор, но не дай Боже отклониться - гарантию не стрясешь). Но там и защита по падению давления: меньше чем на 0.5Бар ее не скрутишь.Цитата черный_чак (  ) Кипящую жидкость насос не качает Если все исправно - то кипения нет. А вот если Цитата Фелuкс (  ) при малейшей неисправности ... риск угробить насос перегревом .
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:48 | Сообщение # 177
Цитата Фелuкс (  ) Если все исправно - то кипения нет. даже когда всё исправно(в системе)но сломано что либо из"механики"как то датчик температуры,либо чтото ему подобное,кипения не избежать.
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:05 | Сообщение # 178
Я раз поставил помпу после подогревателя и забыл включить ее.Сначала расплавилась крыльчатка,а потом и гидравлическая коробка.Так что помпу-только на холодную жидкость,до подогревателя. Кто-то пару лет назад мне задавал вопрос-сгорает ТЭН в электроподогревателе,почему.Прислал схему врезки,один в один со схемой CERGIO1985. Только без помпы,на естественной циркуляции.При нагреве горячую ОЖ из подогревателя вытолкнуло,а свежая не поступила,ТЭН и сгорел. Потом система была переделана по моим вказивкам,заработала и без помпы. Машина эта,вроде,уже продана.Цитата Фелuкс (  ) Но там и защита по падению давления: меньше чем на 0.5Бар ее не скрутишь. При 0,5 бар избыточного температура кипения около 111 гр С. http://www.dpva.info/Guide....ressure В жилых помещениях редко используют теплоноситель с температурой выше 95 гр С. Горит пыль на батареях и высока вероятность ожогов. В подогревателе же довести жидкость до кипения-как два пальца аб асвальт!И это при том.что Тосол и прочие ОЖ кипят при 105...115 гр С. Проверено.
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:32 | Сообщение # 179
Цитата черный_чак (  ) В подогревателе же довести жидкость до кипения-как два пальца аб асвальт!И это при том.что Тосол и прочие ОЖ кипят при 105...115 гр С. Проверено. а кипящий котёл,без циркуляции,взрывается на раз-два!думаю,спорить никто не будет?
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 21.10.2013, 22:33
lekss070
601 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:36 | Сообщение # 180
Добрый вечер!!!CERGIO1985, не много снять, обточить "шкиф" нужно, потому как показала практика(не только у меня) во первых он (бинар) сделан в России, второе, более конкретно будет цеплять за кожух которым закрыт РЕАЛЬНО чуть-чуть и в самый не подходящий момент, в морозы....и будет высвечивать ошибку Н-27 и всё!!! И естественно бинар не запускается!!! А вы рассчитываете на него, а в морозы лезть, разбирать не охота....francus, второй АКБ у меня пока не подсоединён, а ставиться он прямо рядом с штатным!!!
