Модератор форума: Фелuкс
Наша автономка Бинар-5д 5квт.
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:24 | Сообщение # 251
Цитата Александр1964 ()
Летом на "фортуне" была 14 тыров.
ну я тоже летом спрашивал ,только три года тому назад smile
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:12 | Сообщение # 252
я так и не понял куда врезали официалы бинар?Млжно по подробнее куда патрубки врезаны?смотрю без тройников вообще,просто резпли один патрубок...отпишитесь пожалуйста...
637 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:38 | Сообщение # 253
and-reey, если у меня спрашиваешь то вот так
Прикрепления: 4945486.jpg (63.2 Kb)
382 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 08:47 | Сообщение # 254
так получается без тройников?
637 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 19:46 | Сообщение # 255
нужен только один тройник с расширительного бачка на рисунке видно
382 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:37 | Сообщение # 256
Наверно откажусь от Бинара,еакоплю на вебасту(((
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:43 | Сообщение # 257
biggrin
637 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:43 | Сообщение # 258
Хозяин барин!Они аналогичны ...Ты думаешь,что вебасто как то по иному монтируется ?
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 23:03 | Сообщение # 259
Если из-за предрассудков, то зря.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 23:11 | Сообщение # 260
А копить и не надо.. Надо забрать деньги у хапуг которые впаривают Бинары по таким ценам. А затем определиться все таки с выбором девайса.
Вот к примеру покажу из своей переписки с продавцом который на аналогичном форуме уже года три торгует Вебасто ,и довольно успешно.
цена на сегодня новой дизельной ТТС 5кв 25т.р
в комплекте - проводка, топливный насос, помпа, топливопровод, выхлопная труба(без глушака он и не нужен), тосольный прямой шланг. без таймера- просто они у меня закончились, он приобретается отдельно либо вебасту можно посадить на доп канал сигнашки... или кнопку поставить... она запускается замыканием двух проводов...
доставка 300р
От себя добавлю. Скорее всего в комплекте будет не оригинальными проводка , тосольная помпа БОШ, тосольный шланг ЗРТИ,. Но все это будет достойного качества и вполне работоспособно как у оригинала.
Работяги и кормильцы....
