Наша автономка Бинар-5д 5квт.
сава33
637 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:24 | Сообщение # 251
Цитата Александр1964 (  ) Летом на "фортуне" была 14 тыров. ну я тоже летом спрашивал ,только три года тому назад
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:12 | Сообщение # 252
я так и не понял куда врезали официалы бинар?Млжно по подробнее куда патрубки врезаны?смотрю без тройников вообще,просто резпли один патрубок...отпишитесь пожалуйста...
сава33
637 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:38 | Сообщение # 253
and-reey, если у меня спрашиваешь то вот так
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 08:47 | Сообщение # 254
так получается без тройников?
сава33
637 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 19:46 | Сообщение # 255
Цитата and-reey (  ) так получается без тройников? нужен только один тройник с расширительного бачка на рисунке видно
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:37 | Сообщение # 256
Наверно откажусь от Бинара,еакоплю на вебасту(((
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:43 | Сообщение # 257
Цитата and-reey (  ) Наверно откажусь от Бинара,еакоплю на вебасту(((
сава33
637 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:43 | Сообщение # 258
Цитата and-reey (  ) Наверно откажусь от Бинара,еакоплю на вебасту((( Хозяин барин!Они аналогичны ...Ты думаешь,что вебасто как то по иному монтируется ?
v_a
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 23:03 | Сообщение # 259
Если из-за предрассудков, то зря.
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 23:11 | Сообщение # 260
Цитата and-reey (  ) Наверно откажусь от Бинара,еакоплю на вебасту А копить и не надо.. Надо забрать деньги у хапуг которые впаривают Бинары по таким ценам. А затем определиться все таки с выбором девайса. Вот к примеру покажу из своей переписки с продавцом который на аналогичном форуме уже года три торгует Вебасто ,и довольно успешно.
цена на сегодня новой дизельной ТТС 5кв 25т.р
в комплекте - проводка, топливный насос, помпа, топливопровод, выхлопная труба(без глушака он и не нужен), тосольный прямой шланг. без таймера- просто они у меня закончились, он приобретается отдельно либо вебасту можно посадить на доп канал сигнашки... или кнопку поставить... она запускается замыканием двух проводов... доставка 300р
От себя добавлю. Скорее всего в комплекте будет не оригинальными проводка , тосольная помпа БОШ, тосольный шланг ЗРТИ,. Но все это будет достойного качества и вполне работоспособно как у оригинала.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
