электрический подогреватель
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:15 | Сообщение # 141
Цитата (Elezer) Да и после прогрева завел печьку вкл и тепло. -- это скорее всего самый весомый аргумент....
Цитата (Elezer) какой вариант лучше и эффективнее или они оба не подойдут?
-- первый какой то левый, и вам понадобится дополнительная помпа... второй более менее лучший... только я не понял зачем для слива надо трогать пробку,- для этого есть краник на радиаторе....
Elezer
41 пост
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:35 | Сообщение # 142
спасибо за ответ, а разве на транзите вся ОЖ сливается через радиатор?
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:46 | Сообщение # 143
Цитата (Elezer) а разве на транзите вся ОЖ сливается через радиатор? -- а как вы думаете если краник радиатора, почти самая нижняя точка системы ?.. а то шо остаётся в блоке,- это мелочи, или даже меньше.....
Elezer
41 пост
Дата: Среда, 27.03.2013, 23:07 | Сообщение # 144
Ничего не скажу против, пока не попробую слить. В этих мелочах всегда скапливается самый смак :). На других авто всегда с блока сливал отдельно.
Иван111
110 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:35 | Сообщение # 145
Подскажите пожалуйста, начались морозы -23 машина заводится очень тяжело для того чтобы завелась приходится где то минуту маслать стартером, при этом загорается лампочка спиралька и потом мигает пока не заглушиш машину и не заведеш снова. В общем я хочу поставить подогреватель, подскажите какой и как его установить в машину самому , желательно в фотографиях чтоб было наглядно. Я так понял что самое лучшее это северс м на 1.5 кв. Машина у меня форд транзит дельфин 2005 год 125 лощадей tdci Вот еще нашол вот такие подогреватели что скажите по поводу них для чего они нужны и будет от них ли толк http://avtoteplo.prom.ua/g1795797-podogrevateli-masla
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Сообщение отредактировал Иван111 - Воскресенье, 26.01.2014, 10:36
besnikiy
19 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:37 | Сообщение # 146
Иван111
110 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:36 | Сообщение # 147
А еще фоток можеш выложить куда врезался конкретно, я просто в ремонте не особо селен мне надо наглядность. А еще напиши где брал и сколько стоил, если можно
Сообщение отредактировал Иван111 - Понедельник, 27.01.2014, 20:41
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:01 | Сообщение # 148
Цитата Elezer (  ) Вопрос: какой вариант лучше и эффективнее или они оба не подойдут? вот самый простой и эффективный вариант. Одно условие - подогреватель должен быть установлен выходом подогретой жидкости ВЫШЕ чем вход в него. Тогда и помпа не потребуется. Схема проверена на себе и одноклубниках.
besnikiy
19 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:04 | Сообщение # 149
Иван111
110 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:58 | Сообщение # 150
а шланг который уходит за масло заливную горловину куда врезается, шланг который приходит на вход подогревателя .
